Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 11181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 224
Тема: Synthesizer on ESP32 + SI57 and SI5351 by UB7KPV & UA7KJ KERCH
  1. #201
    ст. Тащиловка
    1,196
    RA4FKV R4FAM
    UB7KPV, Хорошо Влад спасибо потом отпишу
  2. #202
    KERCH
    581
    Цитата Сообщение от 4L1KYT Посмотреть сообщение
    можно применять ULN2803
    Можно но зачем ?! надо ставить регистр 595 + ULN2803, а можно поставить tpic6c595CF и сразу к ней подключать реле, проще с печаткой, меньше деталей.... 100 мА более чем будет достаточно для большинства реле применяемые в трансивере. А если надо +5 на выходе то ставится обычный регистр 595.
    А вообще если собирать трансивер с нуля то проще в ПДФ вместо дешифратора + ключи поставить одну
    или две tpic6c595CF (с двумя тогда ещё выводы для управления АТТ и УВЧ остануться) и управлять по по трём проводам, опция такая заложена!
  3. #203
    Всем здравствуйте!вот такой вопрос? пардон немного не в тему !у меня синтезатор еще старого образца, Synthesizer on Mega 2560 V2.f Designed by UB7KPV & UA7KJ ,так вот вопрос ? кто нибудь стыковал данный синтез с программой mshv , если пробовали может есть скриншоты, сигнал ptt как должен отрабатывать? и работает ли у кого ни будь!? синтез видится, частоту меняет! но как только нажимаешь тест ptt сразу перезагружается синтезатор и на этом все!протокол kenwood 2000 !
  4. #204
    KERCH
    581
    ua3uhp1, протокол нужен 590, с 2000 может не всё что заложено работать! На счёт перезагрузи, вам надо настроить ptt управление по CAT , посмотрите скрины настройки для JTDX и WSJT-X, в последних версиях описания 2560 или в описании на этот проект «Synthesizer on ESP32 v1.a BETA»
  5. #205
    спасибо буду пробовать!
    Добавлено через 57 минут(ы):
    Oпробовал! с 590 лучше работает ! но вот конкретный вопрос при правильной настройке cat синтезатор должен перейти в tx!кнопочка rx должна стать красной !? я правильно понимаю!? а сигнал tx где должен появится ? с педали я подаю у меня работает а тут что то не пойму как должно быть? скриншоты не нашелу меня версия 2e.
    Последний раз редактировалось ua3uhp1; 23.03.2025 в 08:12.
  6. #206
    KERCH
    581
    ua3uhp1, вот этом посте http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post2047951 в описании есть скрины!
    компютер посылает в порт команду tx; и синтезатор садит линию ptt трансивера на землю с помощью транзистора , одновременно эту же линию мониторит и по ней сам переключается !
  7. #207
    Спасибо за исчерпывающий ответ! буду все проверять !скины нашел
  8. #208
    все за работало спасибо за помощь! сопля на плате !разобрался не зря говорят, в радиотехнике все просто либо нет контакта, либо где то лишний!?73!
  9. #209
    ст. Тащиловка
    1,196
    RA4FKV R4FAM
    Приветствую всех может кто подскажет как в это синтезе сделать что бы переключения устройств было не ,,землей,, а ,,+12 В,, так в моем трансивере переключается
  10. #210
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,614
    DL7PGA
    Neymeka, поставьте p-n-p транзистор - база транзистора через резистор на выход контроллера, эмиттер через резистор на +12в- питания, с коллектора низкоомный резистор на землю, сигнал снимаете с коллектора. Это объяснение на пальцах, нарисуте каскад по этому описанию.
    Это инвертор с низкого логического уровня на высокий.
    Сделайте такой каскад отдельно и подберите сопротивления, переход от уровней 0-3.3 вольта на уровень 0-12 вольт. Может понадобиться промежуточный элемент логики с открытым коллектором или стоком. Тут я пас, не могу предложить что-то конкретное
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 27.03.2025 в 15:46.
  1. Синтезатор на ESP32 и Si5351 c графическим дисплеем на ILI9341 и сенсорным экраном
    от IG_58 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 13.04.2025, 18:36
  2. ESP32 Si5351 Analog Sintez TFT UT3MK
    от Neymeka в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 14:02
