Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 1320212223
Показано с 221 по 226 из 226
Тема: Synthesizer on ESP32 + SI57 and SI5351 by UB7KPV & UA7KJ KERCH
  1. #221
    ст. Тащиловка
    1,203
    RA4FKV R4FAM
    UB7KPV, Влад сейчас посмотрел схемы (может я не прав) если включать транзистор то (думаю) какая разница между 595 и TPIC6C595. Я думал что с TPIC6C595 сразу будет выходить +12В ещё раз может я не прав
  2. #222
    Цитата Сообщение от UB7KPV Посмотреть сообщение
    но имеются мысли сделать не по классике а с датчиком фазы для замера реактивности, измерением импеданс и т.д. так сказать мини анализатор антенный.
    Полагаю, что это может вызвать трудности в настройке такого узла не сильно опытными коллегами, как бы не повлияло отрицательно на массовость повторения. Как вариант потом для продвинутых - может.
    ну за ксв5 это вы погорячились, потери будут уже 44.4 %!, даже при 3 25% рассеивать в кабеле не айс!
    Там меньше получается, считал как-то недавно для примера.
    См. на картинке power at load 82Вт из 100 подводимых, вполне сносно.
    И это в примере 30метров обычного современного ТВ кабеля.
    но позже добавлю выход для расширителя чтобы просто короткий импульс выходил для управление внешним генератором на рассыпухе!
    Годное решение.
  3. Спасибо от UB7KPV
  4. #223
    KERCH
    584
    Тоже верно! Раз уж я занялся "универсальность ю" можно начать и с классики, т.е. вариант встроенного тюнер по классической схеме ксв-метр > согласующие Г-звено > оптимизированный алгоритм перебора для поиска наилучшего значения + ячейки памяти настроек скажем через 15 кГц, тем более что для реализации в проекте уже есть и КСВ метр, и расширитель для управления реле, и частота точно известна....
    Углубившись в изучение данной темы выяснилось что действительно потери не такие значительные даже при КСВ 5, и даже встроенный тюнер даст эффект, но в данном примере значения можно сказать благоприятные, с ростом частоты и длины кабеля потери будут возрастать, поэтому конечной целью однозначно остаётся удалённый тюнер у основания антенны!
    См. на картинке
    годная программа, да и сам ресурс первоисточника! Тема антенн и линий передачи не проста но материала на эту тему в интернете так много! Так что не знаешь с чего начать
  5. #224
    ст. Тащиловка
    1,203
    RA4FKV R4FAM
    UB7KPV, Приветствую всех, Влад кнопки запустил выхода пока не проверял (плата не сделана), цвета настроил, Влад если я подключу так Питания реле.rar Но буду подбирать R1 и R2 транзистор поставлю ВС857
  6. #225
    ст. Тащиловка
    1,203
    RA4FKV R4FAM
    UB7KPV,Привет Влад а продолжения этой темы будет или уже все ?
  7. #226
    KERCH
    584
    Neymeka, Будет! Недавно только вернулся домой, сейчас проверяю в железе некоторые решения, немного изменил схему железа, в процессе сейчас изготовление тракта с двойным преобразованием (8.867 и 500 кГц) для полной отладки, дело это не быстрое так как некоторые детальки ждать с илишки, но для простых схем с одним преобразованием в скором времени думаю выложу версию.
  8. Спасибо от Neymeka
  1. Синтезатор на ESP32 и Si5351 c графическим дисплеем на ILI9341 и сенсорным экраном
    от IG_58 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 13.04.2025, 18:36
  2. ESP32 Si5351 Analog Sintez TFT UT3MK
    от Neymeka в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 14:02
