R3LDA, Спасибо большое, ESP32 по пробовал прошил сегодня должны принести дисплей TFT3.5 ILI9488 бум пробовать, еще раз спасибо
https://github.com/ua1arn/hftrx/blob...op/src/elkey.c
+ управляемые соотношения элементов знаков
+ передача по командам от CAT (оно же для записанных сообщений)
- без отключаемой памяти на знак
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 15.01.2025 в 11:02.
Спасибо от R3LDA
Есть некоторая неясность относительно восприятия формулировки для типов дисплеев, которые могут быть использованы.
Например, на Алиэкспресс я не смог найти 3,2-дюймовый дисплей с указанным драйвером ILI9848.
Вероятно, этот сегмент с рынка зарезервирован для дисплеев 320x240 с драйвером ILI9341.
Кроме того, мне кажется, что при выборе дисплея информация о некоторых из них формулируется как
«применимо для модулей ESP32, STM32 / C51».
Так какой дисплей выбрать?
С уважением Георги
73! LZ1GBY
у меня интернет пока совсем плохой, можно алгоритм работы ? а то мои писки пока с плохим нетом это мучения
Мне тоже оледы интересны, памяти в контроллере ещё огого, думаю как все базовые функции отточу, прикрутим и лед и олед.....
Эту функцию я как раз планировал делать в перспективе! Раз уж коснулись темы, вопрос к знатокам по поводу алгоритма работы, когда в какую сторону менять индуктивность с ёмкостью....
да можно и такой, хоть газоразрядники, памяти только 29% освоено
надо конечно! Все узлы питаются от 3.3 В (П.С на схеме маленькая ошибка, на второй вывод есп32 идёт 3.3 в, а должно идти на первый! я собствено всю схему питаю от ЮСБ, и потом с первого вывода есп32 беру 3.3 и питаю всё остальное, ну это так для теста!)
Спасибо от UB7KPV
Добавлено через 10 минут(ы):
ну это для меня ардуинщика пока высший пилотаж )
по САТ ТХ управляется, а что за сообщения не понял.
ну это когда гуглил, поподалась инфа что некоторые люди отработав на ключе без памяти, трудно перестроиться, вот и добавил такую опцию для них )
( память знака ж на точку и на тире ? )
Нужен дисплей с разрешением 320х480 управляемый по SPI с драйвером ILI9488 !!! Мне в поиске попадались на 3.2 3.5 и 4 для опытов использую на 3.5 ( покупал на озоне) и с алишки заказал на 4. Сначала не придал значение но на 4 дюймовом цвет отображался слегка по другому, а потом на упаковке увидел ST7796, скомпилировал под него ( в библиотеке оказался такой драйвер) и цвета стали такими же как на 3.5, но 3.5 дисплей работать не захотел. Хотя 4 дюймовый я покупал как ILI9488, поэтому сложно предугадать что продадут китайцы по итогу, в любом случаи ищите с разрешением 320х480 с управлением по SPI, ну и упоминалось ILI9488.
Понял спасибо! буду потихоньку вникать)
Последний раз редактировалось UB7KPV; 16.01.2025 в 16:32.
Комаеды кенвуда ks ky
Насчет ардуинщика... файл на чистом си.
Наружу торчит функция инициализации, функция получитть выходное состояние нажатия и для периодического ызова с периодом 1/10 длительности точки .
Ищвне хочет пооучить состояние контактов ключа.
Там же на русском комментарии!
Там отличие в выдаче или нет следующего знака (противоположного звучащему в данное время), при отпускании обоих "вёсел".
См. http://wb9kzy.com/modeab.pdf
Может проще готовый "стырить"? Канонический стал от n7ddc код.
Еще можно тут глянуть что-то, но скорее всего на основе n7ddc и сделано:
https://github.com/donatukas/Volf-TRX
Вообще алг. примерно такой как и человек делает, сначала несколько итераций от фонаря, увидеть появление явного спада ксв, потом пару лучших вариантов еще перебрать ближайшие значения до лучшего минимума. Можно применять еще пред-настройку на основе памяти прошлых настроек на этой частоте, дискретность 50кГц взять для НЧ и 100кГц для ВЧ диапазонов.
Спасибо от UB7KPV
UB7KPV, Выписал с али дисплей TFT 3.5 ILI9488 сегодня весь день потратил на прошивку синтера и все бесполезно выдает ,, Ошибка компиляции для платы DOIT ESP32 DEVKIT V1,, Влад а нельзя сделать скетч что бы было не только ILI9488 но и на ILI9341 я думаю у многих есть такие дисплеи это предположения за ранние благодарен
A bin файл с помощью ардуинобиддер загрузить не вышло ? (я этотой штукой ещё не пользовался, и пока нет возможности проверить) Для компиляции исходника нужно чтобы были установлены все библиотеки (в папке Source code лижет архив libraries со всеми нужными библиотеками) ниже приведу скрины
увы не выйдет! у ILI9341 240х320 а ILI9488 320х480, соответственно вся графика (а это куча координат, размер шрифтов ....) сделано именно под это разрешение.
Я из тех ардуинщиков которые не очень разбираются в чужих исходникахмне в каком то смысле проще самому с нуля написать программу, был бы чёткий алгоритм что да как! Но если что думаю и в чужом исходнике разберусь
Добавлено через 7 минут(ы):
Возьму конечно за основу n7ddc, но если бы нашёлся спец который конкретно расписал алгоритм было бы проще) Ну то ладно, до этого ещё не скоро)
Можно в принципе и без TCA9548A (не проверял) но PCF8574 которые для клавиатуры нужны, так как с них считывается состояние регистров и без них программа тормозить начинает.
в режиме TX вход "TX_status" садиться на корпус.
Добавлено через 13 минут(ы):
а понял, нашёл эти команды в мануале протокола TS590. Спасибо![]()
Последний раз редактировалось UB7KPV; 18.01.2025 в 17:10.
Спасибо от Neymeka
