Страница 141 из 311 ПерваяПервая ... 4191131138139140141142143144151191241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 3107
Тема: Inverted-V
  1. #1401
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,505
    3
    R2ANG
    Цитата Сообщение от RN3ANT Посмотреть сообщение
    Несколько бОльшую симметричность диаграммы?
    Я у них запорник тоже взял Ну в данной конструкции он больше для успокоения Был опыт, где мне прилетало с антенны-"хрюкать" начинал в SSB прилично. Но там я сидел очень близко от антенны, тут у меня 14м от нее получается. Для PSK31 и RTTY это и вовсе не важно.
    Да, спасибо, наверное не буду, сразу по крайне мере точно. Потом просто можно переходник сделать.
  2. #1402
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,505
    3
    R2ANG
    Виталий, вот еще замечательный факт
    Это с липучкой, катушкой и пр. У меня кружка тяжелее
    Сегодня сделал обсуждаемую антенну, осталось только настроить. Длины взял с запасом.
    Кстати, не помните, какие длины у Вас под каждый бенд получились?
  3. #1403
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    813
    RV3RF,
    Paботаю на Инвертед уже совсем не первый год, и сравнивал с
    такими ант. как / длинный провод / и / т.п./ и вообщем они -
    проигрывают.это на НЧ-- диапазонах..
    RV3RF. 73!
  4. #1404
    KO85qt
    297
    RN3ANT
    Алексей, не то, чтобы не помню… Я вообще их не знаю.
    Отрезки провода берёте с небольшим запасом на последующую настройку (и, разумеется, с учётом закрепления на изоляторе). Затем поднимаете всё это безобразие с разомкнутыми перемычками на рабочую высоту, измеряете, опускаете, режете, поднимаете, измеряете, опускаете, определяете приблизительно, сколько ещё нужно отрезать и отрезаете половину этого. Опять поднимаете, измеряете, опускаете, подправляете… до получения нужного результата.
    Затем опускаете, заделываете нижние концы проводов 20-ки Вашими разъёмами, закрепляете эти нижние концы на изоляторах уже начисто. Подключаете к ним сороковочные отрезки провода и повторяете всё то же самое, что делали для 20-ки, но уже с сороковочными проводами.
    На последнем этапе, настройке 30-ки, я подключал на таких же разъёмах вместо перемычек пару подстроечных конденсаторов с воздушным диэлектриком и подбором ёмкости добивался нужного результата на 30-ке. После чего измерил получившуюся ёмкость и подогнал под неё ёмкость конденсаторов из кабеля. Всё.
    Никакой нужды замерять потом, какие же у меня получились длины отрезков провода, у меня не возникало. Что-то около 5 метров на каждый огрызок.
    P.S. Полотно лучше наматывать на два, а не одно мотовило — каждое плечо на своё мотовило. Удобнее в последующей установке.
    P.P.S. Полиэтилен изоляции провода в местах крепления к изоляторам у меня со временем растрескался. То ли от мороза, то ли от неуёмного излишнего продёргивания плеч антенны через нижние мешающие ветки. Делая новую антенну, стоит эти участки «усилить». Например, термоусадкой (что будет с ней, я пока не знаю, время покажет)
  5. #1405
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,505
    3
    R2ANG
    Ага, Виталий я понял. Подстроечные конденсаторы у меня есть. Если успею, в выходные проведу настройку, отпишу с фото.
    Спасибо еще раз.
    73!
  6. #1406
    Как вы думаете, уважаемые коллеги, а может у кого и опыт есть по следующему вопросу: - как поведет себя настроенный, диапазонный IV по сравнению с многодиапазонной антенной (LEVY, LW) в вопросе приема шумов(смога)? Как никак он(она), IV, резонансный и может это его свойство как-то улучшит соотношение "сигнал-шум".... Это тот случай, когда утопающий хватается за соломинку. 160, 80 и 40 за последние пару месяцев закрылись окончательно. Даже на 40 метрах помеха до 7-8 баллов. Ниже - до 20 дб. Антенна полноразмерный (2х40) то-ли Цеппелин, то-ли LEVY. Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  7. #1407
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,505
    3
    R2ANG
    Могу сказать про LW, "мусор" он собирает очень хорошо. Для сравнения, даже вертикал на 40м у меня тянет меньше.
  8. Спасибо от Давид
  9. #1408
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,835
    RV3MP
    Давид... Сказки не будет.
    Импульсные помехи идут сплошной пеленой, с ХЗ какой поляризацией и как правило... очень большим уровнем.
    Избавиться от этого смога изменением названия антенны не получится. Поляризация, ДН, узкополосность... не помогут.
    Не бывает таких умных антенн, которые будут выбирать полезный сигнал и отделять его от помехи.
    Образно: Имеем на одной частоте уровень помехи S9+10 и полезный сигнал S7... И всё... Грохот и где то глубоко... кто то говорит...
    Кто бы придумал такую селективную антенну.... памятник бы ему поставили.
  10. Спасибо от Давид
  11. #1409
    Любая резонансная антенна, в плане помех будет лучше широкополосной, т.е LW. Инвертер тоже резонансная антенна.
    Если помеха есть в полосе пропускания антенны, то ничего не поможет, как написали выше. Чудес не бывает.
  12. Спасибо от Давид
  13. #1410
    Да какая там сказка, если в городе на квадраты (RQ54) уровень помех S8.
    73!
  14. Спасибо от Давид
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
