Страница 311 из 311 ПерваяПервая ... 211261301308309310311
Показано с 3,101 по 3,107 из 3107
Тема: Inverted-V
  1. #3101
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,799
    RV3MP
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    У кого длинее логи что ли соревноваться?
    Создать тему в разделе соревнования. Назвать "Битва теоретиков". Там - хоть забодайте друг друга!
    ЗатЫкайте цитатами, упрекните в не правильном переводе, укажите - эта книжка псевдонаучна....
    Простой смертный, уже срубивший сосенку под мачту и отрезав провода на полотно, припаял кабель...
    Почитал последние 10 страниц и понял... Ну нет!!! Это слишком сложная антенна для меня...
  2. Спасибо от DL8RCB, ra9dm
  3. #3102
    Заблокирован
    nr Липецк
    610
    Скорее "Битва за трон" т.к. теорией тут не пахнет
  4. #3103
    Я бы не сказал, до 30 просматривающих порой
    Да просто многим интересно чем это закончится . Я за это время поднял и настроил IV на 18 мгц . И уже больше недели работаю на этом диапазоне чего и Вам желаю
  5. #3104
    16,391
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Скорее речь идёт о скорости электромагнитных волн, а она уменьшается в корень кв. от проницаемостей
    Формула не моя.
    Да и речь идёт о механическом резонансе. Так что скорее всего именно скорость звука.
    И вообще я к чему, - буржуи, даже если они и радиолюбители, иногда ошибаются также как и мы. Плюс трудности перевода.
    Поэтому не надо со всего, что напечатано не нашими буквами, - делать икону.
  6. #3105
    Читаем еще раз Джима Брауна:
    For most MnZn materials, it is dimensional resonance,
    while, for most NiZn materials, it is the circuit resonance.
    Для большинства материалов MnZn это размерный резонанс
    (он же обьемный, резонанс тела феррита),
    в то время как для большинства материалов NiZn это резонанс схемы.
    (LC резонанс дросселя)
    Ваш феррит М2200НМ, это Марганец Цинковый, MnZn . Ваши графики якобы дросселя на нем,
    это графики не дросселя, а не обьемного резонанса феррита, частота которого от количества
    витков на нем зависит лишь в той мере, сколько килограммов обмотки вы на него повесили.
    Что и продемонстрировали своими графиками в постах 2972 и 3017 При одном витке резонанс
    8 МГц, а при семи немного ниже, около 7.5 МГц, т. е. в меру того, сколько кг на него повесили.
    А все мои уговоры посмотреть выше 30 МГц и проверить, есть ли у дросселя на вашем феррите
    резонанс LC и годится ли он для блокирования тока, утопили в демагогии.
    И всё же перейдите на двухпортовый метод, как все измеряют.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 13.12.2024 в 16:36.
  7. #3106
    Опечатка. "не" здесь лишнее.
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Формула не моя.
    Формула отсюда. Книга оригинал на русском.
    Трудности перевода преодолевайте сами.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 13.12.2024 в 19:29.
  8. #3107
    Тема Inverted V. Пост про балун - автор поста уйдет в бан. Про дроссели/балуны есть отдельные темы.
  9. Спасибо от DL8RCB, R3EC Анатолий, RV3MP
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
