Показано с 1 по 4 из 4
Тема: YAESY
    YAESY
    YAESY 757 GX :как пользоваться встроенным КСВ-метром
    Аватар для bubble gum
    2,608
    4
    rx3x
    Нагружаешь на эквивалент, переходишь в CW, включаешь на передачу. Ручку DRIVE вправо до упора. Сзади переключатель переводишь в положение FWD(прямая). При передаче крутилкой сзади стрелку подводишь к "SET". Если потом переключатель сзади перевести в "обратная", то теоретически она должна не шелохнуться. Вот и всё. При работе на реальную антенну положение переключателя прямая-обратная оставляете на обратная, то будет показывать КСВ. НО если аненна плоха, то ALC скинет мощу, и настройка КСВ метра собъется. Нет смысла что то смотреть на плохой антене. Оставляете в положении прямая, то будете видеть выходную мощу. Положение "SET" примерно совпадает с 100-120watt. Так что и мощу видно. В конце шкала очень нелинейна, так что на точности не заморачивайтесь, а то плохо станет Меня добивает, что ручка DRIVE очень резко подкидывает мощу где то в положении 12-13 часов. А как у вас?
    благодарю за ответ. завтра попробую. 73
    нашел описание на англ языке. всё получилось. спасибо.73
  1. Помогите найти софт для управления YAESY FT-767
    от EW4PA в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 14:40
  2. Где купить Yaesy FT-857D?
    от PICachu в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 14:34
