Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ICOM IC-F320S
    ICOM IC-F320S
    Есть пара таких автомобильных радиостанций с одинаковым дефектом.
    При включении питания, после короткой паузы, раздаются четыре низких тональных сигнала, после чего загораются индикаторы всех 4-х каналов, а индикатор RX/TX начинает попеременно высвечивать то зеленым, то красным. Никакое управление не действует, кроме выключения питания, программатор р/ст не видит.
    Здравствуйте.Мигание и тон означают ошибка чтения еепром.Нужно сделать инициализацию еепром (резерве) используя сохранённый файл с рабочей станции.
    Удачи. 73 !
    ur6cv
    Спасибо! А как провести инициализацию, если программатор не видит р/станцию?
    Это вот эта процедура имеется ввиду?
    Да да она самая.Програматор не обязательно должен видеть станцию.Предваритель но открываете ранее сохранённый файл с рабочей однотипной станции и делаете инициализацию.Если не пойдет то нужно будет выпаивать еепром и программировать отдельно.Но это в редких случаях.
    Тема поднималась.
    Что-то я в софте CSF300S не найду в меню Model пункта RESERVE, только LMR и PMR...
    Народ, кто сталкивался с этой проблемой, так как же быть с RESERVE? Где этот пункт?
    И потом, может версия софта друга? У меня CS-F300S Rev 2.1.
    Внимательно прочитайте тот рисунок что разместили.Пункта не должно быть.Просто наберите на клавиатуре слово предварительно включив англ. раскладку, и нажатьентер на рисунку всё расписано.
    Удачи.
    ur6cv
    Огромное спасибо Вам! Все получилось!
    Днепропетровск
    Попалась аналогичная проблема, подкиньте сохранённый файл с рабочей станции и расскажите/покажите, чего делать после ввода RESERVE?
    Софт переходит с предупреждением в нужный режим, далее - застрял
    ....ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ...
  1. Где включить шумоподавитель в Icom IC-F320S
    от SergikM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 20:37
  2. Ищу принципиалки IC-F320S и IC-F420S
    от Гулливер в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 17:59
  3. Установка девиации в ICOM IC-F320S
    от Alet в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 22:32
  4. IC-F320 и IС-F320S, ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ
    от Константин&company в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 17:16
  5. ICOM IC-F320S
    от MICHAIL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 18:36
