Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 916171819
Показано с 181 по 185 из 185
Тема: Удаленное управление трансивером через Интернет
  1. #181
    Цитата Сообщение от ur5mid Посмотреть сообщение
    Использую, считаю лучшая прога качество звука/трафик. Кроме того подключил через USB-COM переходник, педаль для SSB. Все работает супер.
    ...вот думаю, зачем мне отдельный кодек, если в программе удаленного управления RS-BA1 есть свой ( 8\16 бит передача \прием - рекомендованные разработчиком значения, но если канал хороший, то можно увеличить эти значения) .И звук там нормально передается. Другое дело - трафик. Выше я привел пример, сколько "съедает" трафика при этом, а именно 184 мб за час работы. Вот интересно, в этом плане, чем лучше предлагаемая Вами прога?
    ...вот посмотрел сейчас ссылку Вашу, трафик идет 30,6\15,6 кбит (rx\tx) - это для удаленного клиента. А в RS-BA1 получается 38\20 кбит соответственно- так где выгода? Что то не пойму..
    ..меня больше интересует как поднять на своем роутере VPN (такая функция у него есть) - тогда многие проблемы исчезнут. Но пока никак, позавчера весь день пытался - никак пока не получаетсся. И это будет истинная схема "точка-точка" ( лично моя) минуя сторонние серверы VPN
    Последний раз редактировалось ua5aa; 22.04.2018 в 08:42.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #182
    Аватар для ur5mid
    Киев
    791
    UR5MID, UW8M, UT5M
    1. Не все используют ICOM, поэтому RS-BA1 не применишь.
    2.Remaud позволяет подключить внешнюю педаль, что в тестах удобнее "мышки"
    3.Нажмите на изображение для увеличения.
    Это при 8 и 16 бит 11,1/21,5 против 38/20 в RS-BA1
    4.Два канала приема, если нужно для аппаратов с двумя приемниками.
    Serge UR5MID
    UW8M & UT5M
    team UZ2M
    Слова придумали не только чтобы их писать, но и чтобы еще читать!
  3. #183
    ..да, если не ICOM, то приходится применять другие варианты, это так. С другой стороны в RS-BA1 имеются довольно широкие возможности выбора кодеков для передачи звука. Напрмер, если нужно снизить потребление трафика, то можно выбрать кодек с бит рейтом 8 бит и частотой дискретизации вплоть до 8 кгц как на прием, так и на передачу. В этом случае трафик будет (rx\tx) - 14\14 кб. Звук конечно не "айс", но связь можно проводить полноценно, впрочем, если пользоваться для передачи звука через тот же TeamViewer . то будет примерно аналогично последнему приведенному варианту кодека в RS-BA1.
  4. #184
    Аватар для ur5mid
    Киев
    791
    UR5MID, UW8M, UT5M
    Не нравится мне звук с TeamViewer. RS-BA1 использовал (7800, 7610/RT3B), вполне нормальный звук. Даже панораму смотрел. Так что для ICOM можно не заморачиваться другими прогами.
    А вот для элекрафт использую Remaud и управление Win4K3suit( доступ ко всем настройкам и внутреннему меню)
    Serge UR5MID
    UW8M & UT5M
    team UZ2M
  5. Спасибо от ua5aa
  6. #185
    Воронеж
    528
    RN3KK
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    Без статического IP работать будет?
    У меня работает. VPN на микротиках правда поднят.
    В скайпе звук был лучше чем в TW, но немецкий софт пока лидер. Полноценный клиент сервер. Там тоже есть косяки, но где их нет
    Еще добавлю. По работе копаюсь с технологий WebRTC, по сути все в браузер можно завести, и панорамы и звук и все все все. И софта кучу не нужно. Но кто бы это все сделал
  1. НЧ фильтр для CW, и дист. управление трансивером по звуку
    от RN6LIQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 13:35
  2. Управление трансивером в MIXW
    от RD4WA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 16:31
  3. Удалённое управление трансивером/ретранслятором
    от ulneft в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 18:42
  4. Управление трансивером YAESU FT1000 с записью звуков
    от Сбитний Денис в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 23:02
  5. управление трансивером по телефонному кабелю
    от ra6lot в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:19
