Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 714151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 192
Тема: Удаленное управление трансивером через Интернет
  1. #161
    Всем здравствовать!
    Задал вопрос на другом ресурсе, но там кроме просмотров откликов нет, поэтому тут продублирую.
    Управляю удаленно трансивером IC-7300 с помощью программы RS-BA1 (V 1.96). Вопрос по трансляции звука. В программе Remoute Utility на вкладке Radio List в окне Network Setting видим рекомендованные параметры настройки для передачи звука. При удаленном управлении через Интернет рекомендуемые параметры предлагаются как : для AF transmission - Sample Rates – 16 кгц, буфер – 120, а для MOD Transmission – Sample Rates – 8 кгц, буфер – 150. Ну а для CODEC – везде по максимуму – 16 bit. В связи с этим вопрос, можно ли установить Sample Rates более высокий ( особенно это актуально для модуляции ). Программа предполагает возможность увеличения этого параметра аж до 48 кгц. Кто нибудь пробовал проверить? Из каких соображений эти рекомендуемые значения Sample Rates (16 и 8) , предлагаются? У меня есть смутные сомнения почему так, но хотелось бы услышать мнение коллег. ( и желательно тех, кто реально использует удаленное управление станцией, а не теоретиков)
    Еще забыл, кто использует и Team Viewer, надо обязательно запретить в ней режим конференции. Иначе Team ПЕРЕХВАТИТ у RS-BA1 звук и будет его транслировать сама - а звук там совсем поганый...
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #162
    Цитата Сообщение от RV0APS Посмотреть сообщение
    Задался целью слушать трансивер будучи на работе
    Интересная у вас работа на которой некуда девать время. Наверное и зарплату платят исправно.
  3. #163
    Всем здравствовать!
    Простая система удаленного управления. На стороне «базы» - аппаратно- программный блок на основе Unicom, антенны, системный блок сервера, и трансивер с блоком питания. На удаленной стороне – компьютер (ноут) с гарнитурой и роутер. Система рассчитана только на удаленное управление трансивером и две антенны. Вообщем то делал «под себя».
    Из старых каких то коробок и пилот-фильтра собрал аппаратную часть системы управления. На рис. Слева – антенный блок с реле переключения, справа система аппаратно программного блока Unicom. По центру модернизированный блок питания устройств на стороне базовой станции с реле включения блока питания трансивера. Исходное состояние на стороне «базы» - включен БП +12в и подано питание на системный блок сервера, который программным способом предварительно переведен в режим гибернации. Все более здесь на стороне « базы» ничего не трогаем.
    На двух рисунках представлены общая и принципиальная схемы управления. На следующих- скрины экранов с запущенными программами на стороне «базы» и стороне удаленного компьютера управления. Алгоритм работы следующий, на стороне удаленного компа управления- запускаем программу WOL и «будем» сервер «базы». Запускаем тут же TeamViever и ждем ( 20..30 с) пока сервер базы запустится ( появляется сообщение на TeamV…..). Заходим удаленно на сервер и запускаем программу Unicom, в которой подключаем нужную антенну и подаем питание на БП трансивера. Далее запускаем программу VSPE и «расшариваем» порт трансивера ( у меня это СОМ3) , создавая виртуальный сом порт ( у меня это СОМ5), который будет использоваться совместно с программой rs-ba1 и другими программами .( например UR5EQF). Далее удаленно запускаем программу Remoute Utility, в которой запускаем сервер ( жмем на СONNECT). Все – на стороне «базы» более ничего не трогаем. Переходим на экран компьютера для удаленного управления и, обязательно, выходим из программы TeamViever, дабы в последствии не было перехвата этой программой звука. ( звук должен идти по каналу образованному RS-BA ). Теперь тут последовательно запускаем программу Remoute Utility, в которой последовательно подключаем сервер, трансивер и далее RS-BA1. В программе RS-BA жмем на кнопку «вкл» и все - на экране отображается импровизированная «морда» трансивера и появляется звук. Все работаем.
ID:	287221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287225   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ua5aa; 17.04.2018 в 17:26.
  4. Спасибо от rx4cd, ur7hfo
  5. #164
    г. Полтава
    492
    UR7HFO
    ua5aa, Копмп в слип режиме ? И будется по сети wake on lan , я правильно понял ?
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  6. #165
    ....в режиме "гибернации", можно и в спящем режиме, но тогда он больше потребляет электроэнергии, чем при гибернации. Можно еще и вообще просто программно выключить, но в этом случае, по крайней мере у меня, надежность невелика - иногда не разбудить. Будить можно и через TeamViever - у меня и так и так можно. Чтобы все надежно работало надо сделать правильные настройки - BIOS, сетевой карты компьютера и некоторых параметров программы wake up и электропитания в панели инструментов
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.04.2018 в 17:32. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  7. #166
    Воронеж
    576
    RN3KK
    Может быть будет полезным кому-то, сделали с Петром R3KBF небольшой проект по удаленному управлению радиостанцией http://rn3kk.blogspot.ru/2018/04/rem...a-rorator.html
  8. Спасибо от ua5aa
  9. #167
    Воронеж
    576
    RN3KK
    Точнее сказать не радиостанцией, а антенной только. Это для укв городили. Работает.
  10. #168
    г. Полтава
    492
    UR7HFO
    Я сделал себе на ардуине, так называемый веб свичь, то есть примитивный веб интерфейс к силовым реле (8 шт)
  11. #169
    У меня к Абдурине прикручен GSM- модуль. СМСкой включаю/выключаю комп, а источник питания трансивера уже включаю одной из релюх, управляемых по USB
  12. #170
    г. Полтава
    492
    UR7HFO
    Тоже вариант нормальный.
  1. НЧ фильтр для CW, и дист. управление трансивером по звуку
    от RN6LIQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 13:35
  2. Управление трансивером в MIXW
    от RD4WA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 16:31
  3. Удалённое управление трансивером/ретранслятором
    от ulneft в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 18:42
  4. Управление трансивером YAESU FT1000 с записью звуков
    от Сбитний Денис в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 23:02
  5. управление трансивером по телефонному кабелю
    от ra6lot в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:19
