Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 1017181920
Показано с 191 по 199 из 199
Тема: Удаленное управление трансивером через Интернет
  1. #191
    Хочется уйти от БП пульта поворотки.
    В параллельном форуме ток, потребляемый мотором g800-sa оценивали примерно в 1А.
    Может кто-то еще замерял?
    Получается подойдет чуть ли не любой БП ноутбука?
  2. #192
    Доброго дня. Возникла проблемка, программа RS-BA1, IC-7300, все работает , но только 10 секунд, потом программа переводит трансивер на передачу и все только выключение трансивера с кнопки, или в программе.
    Кто знает куда копать.
  3. #193
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    525
    RD3Q
    Кто может подсказать каким софтом можно удаленно управлять USB портами? Т.е. сделать управление TRX через Omni-Rig?
    RD3Q Игорь, 73!
  4. #194
    Аватар для ur5mid
    Киев
    843
    UR5MID, UW8M, UT5M
    Если трансивер включен в комп, то VSPE. Возле трансивера TCP server, на управляющем компе TCP clent. У вас будет виртуальный СОМ порт, который и пропишите в омнириг или где угодно, где требуется САТ.
    Serge UR5MID
    UW8M & UT5M
    team UZ2M
    Слова придумали не только чтобы их писать, но и чтобы еще читать!
  5. Спасибо от RD3Q
  6. #195
    Единственное неудобство - данные гоняются по сокету в открытом виде и, теоретически,зная адрес и порт может подключиться любой человек
    Дорога в тысячу ли начинается с первого шага..
  7. #196
    Аватар для ur5mid
    Киев
    843
    UR5MID, UW8M, UT5M
    Вот именно теоретически. Но даже и допустить, что подключиться, какой от этого смысл, если нет например возможности подключить звук и тд и тп
    Serge UR5MID
    UW8M & UT5M
    team UZ2M
  8. #197
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    525
    RD3Q
    Без белошо IP на стороне трансивера не получается подключиться! Надо еще подумать!
    RD3Q Игорь, 73!
  9. #198
    Воронеж
    617
    RN3KK
    Я использую winkey это для тлг.
    Для ссб с педалью, можно 2 девайса типа моха соединить по сети, без пк и на их ноги завести педаль.
    Можно примитивно на ардуинах что нибудь завести. Ничего готового пока в голову не приходит.
  10. #199
    Аватар для ur5mid
    Киев
    843
    UR5MID, UW8M, UT5M
    HAMACHI в помощь.
    MOXA хорошая вещь и это один из лучших вариантов, но не дешевая. В случае с наличием компа возле трансивера использую remaud -два канала приема, передача звука, а так же педаль, которая включена в СOM порт или полноценный переходник USB-COM.
    Serge UR5MID
    UW8M & UT5M
    team UZ2M
  1. НЧ фильтр для CW, и дист. управление трансивером по звуку
    от RN6LIQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 13:35
  2. Управление трансивером в MIXW
    от RD4WA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 16:31
  3. Удалённое управление трансивером/ретранслятором
    от ulneft в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 18:42
  4. Управление трансивером YAESU FT1000 с записью звуков
    от Сбитний Денис в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 23:02
  5. управление трансивером по телефонному кабелю
    от ra6lot в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:19
