..вроде бы порт не 4444, а 444...
по умолчанию UDP порт 4444
..управление и ptt по одному порту получилось. Там есть один нюанс, до которого я дошел тупо перебирая варианты. Скайп для прослушки более менее, если отключить микрофон, - а на передачу очень шумноват, да и работает в дуплексе. А нужен симплекс, - типа как в эхолинке. Нажал говорю , - отжал слушаю.
У меня , например, цель - это WEB- трансивер. Поэтому в моем случае, надо, чтобы программа звука, на базовом компе работала в режиме автоматического ответа на вызов. Т.е. в обычном положении прога стоит в режиме трансляции с трансивера в Интернет , при нажатии на удаленном компе в проге HRD кнопки "TX"- звуковая прога должна перейти на удаленном компе в режим "передача", а на базовом, там где трансивер, - в режим "прием"(посредст вом которого будет осуществляться модуляция....
Со скайпом все проще - но модуляция ч/з него - никакая ...
Skype пробовал, он мн и на прием не понравился, особенно при зашумленном сигнале.
Сейчас включил. можете пробовать.
Управление работает......всё ок! А вот со звуком ерунда какая-то - НЕТ ЗВУКА. Попробую часиков в 11, если не отключите, с другой "машины".Skype пробовал, он мн и на прием не понравился, особенно при зашумленном сигнале.
Кстати.....а сейчас через Skype звук передаёте или Ip sound?
..как со звуком по Ip sound?Сообщение от RZ3DKH
да никак.......НЕТУ. Пробовал с разных машин, закрытых farewall-ом, и с внешней машины пробовал.....никак!
Звук по IPSound, только что пробовал с ноута с работы - все идет. У Вас какой кодек выставлен в IPSound? Я поставил G711 uLaw, он вроде получше GSM звучит.
RA1QLL
А сейчас работает приёмник? Чего-то и HDR перестал пускать!
