Страница 2 из 21 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 205
Тема: Удаленное управление трансивером через Интернет
    HRD сам звук не гонит, только управление аппаратом. Нужна еще одна программа специально для передачи звукового канала в обе стороны. См. посты выше
    Евгений, я тоже делал без всякой VPN все работало "на ура". Проводил связи в SSB, готовился к эксперименту с "цифрой" и CW, но работы навалилось во второй половине года так, что не до экспериментов стало. Свободное время отводил на классическую связь рядом с аппаратом.
    73! Александр
    Цитата Сообщение от RA1QLL
    Если интерсует. то после работы могу рассказть, как делал управление через ХРД. там ничего сложного нет.
    ок.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Цитата Сообщение от RL3DF
    Евгений, я тоже делал без всякой VPN все работало "на ура". ....
    ок.
    Хотелось бы пообщаться..
  4. #14
    можно. эфир 2м, 10м, skype, sip, телефон московский №, icq в конце-концов....
    73! Александр
  5. #15
    Запускаем Ham radio deluxe, закрываем окно подключения к трансиверу, если оно появится. В меню Tools выбираем Programms, в раскрывшемся меню Remote servers
    Появляется окно управления службами – HRD Remote server и HRD serial port server. Для управления трансивером используется первая. Нажимаем кнопку Install, служба установится в системе. Хотя служба имеет настройки по умолчанию., ее можно настроить, для чего нажимаем кнопку Configure. Откроется окно Блокнота с текстом конфигурационного файла. Тут можно настроить параметры сервера, в частности, имена и пароли пользователей. По умолчанию указаны следующие:
    USER1 = Simon,SnowTime,resta rt
    USER2 = Peter,Uberwald
    USER20 = Donald,California,no _macros no_tx
    Можно добавить USER3 = user,user между USER2 и USER20, user – имя, user – пароль. Закрываем Блокнот с сохранением изменений.
    Запускаем службу кнопкой Start. Все, сервер готов к обслуживанию клиентов.
    Подключение к удаленной машине настраивается аналогично подключению к локальному трансиверу, только в поле COM Port выбирается Remote. После нажатия кнопки Connect появляется окно с настройками удаленного подключения. В поле Addres увязываем полное доменное имя машины, NETBIOS-имя (для локальной сети) или IP-адрес, Port оставляем по умолчанию, Username и Password пишем, какие задали при настройке сервера. Нажимаем Connect. Если все нормально то получаем сообщение «Welcome to the HRD Remote Access Server. Please don't break anything!» (его можно сменить в настроечном файле сервера) после чего выбираем COM-порт, через который идет управлении трансивером и нажимаем кнопку Ok. После этого должно появится знакомое окно с частотой и всем прочим.
    Если что-то пошло не так, то необходимо проверить соответствие всех данных на обоих концах – серверном и клиентском, проверить, пропускает ли брандмауэр данные на порт 7805(особенно важно для серверной стороны, бо для нее это порт входящих соединений), проверить и настроить трансляцию портов на маршрутизаторе/прокси-сервере, если таковой используется.
    Желающие могут попробовать порулить моим приемником ICOM IC-R75.
    Адрес – ra1qll-home.ham-radio-op.net
    Порт - 7805
    Имя - user
    Пароль - user
    СОМ-порт - COM1
  6. #16
    ок.
    Спасибо. Все вроде ясно, кроме одного - после запуска службы сервера (кстати я вижу ее в списке запущенных служб) - на базовом компе из самой программы HRD выходить? И второе ip адрес вводится тот который высветился при настройке сервера ?
    да вот здесь как ? (см.файл)
  7. #17
    Звук передавал с помощью программы IP-Sound,
    Что-то с наскоку с этой прогой не удалось разобраться, какого-то клиента надо добавлять, а откуда его вязть - неясно.
    Ман скурил - не торкнуло, видать, трава не та.
    Помогите тупому разобраться!
  8. #18
    Да, можно выходить, служба работает независимо от программы.
    Если ИП начинается со 192 или 10 или 172, то Вам "повезло"! :wink:
    Это так называемый "серый" адрес, что означает, что Вы находитесь в частной, внутренней сети и пробиться к Вам "снаружи" без соотв. настройки шлюза, за которым Вы сидите, будет нельзя.
    Если нет, то да, нужно вводить этот адрес.
    Службу лучшее вообще не трогать. Масимум, выставить тип запуска "авто", если еще не стоит.
  9. #19
    192, - тогда собсно в этом дело и было?
    а что если ввести динамический адрес , кот. DSL выдает - у меня в настройках он тоже есть...
  10. #20
    Если IP адрес Вашего компьютера начинается с 10. или с 192.168. или с 172.nn. (где nn - от 16 до 31), то это локальный (внутренний, серый) адрес, и Вы точно находитесь за NAT. Снаружи подключиться не получится и вводить такой адрес бессмысленно.
    Попробуйте два остввшихся.
  1. НЧ фильтр для CW, и дист. управление трансивером по звуку
    от RN6LIQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 13:35
  2. Управление трансивером в MIXW
    от RD4WA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 16:31
  3. Удалённое управление трансивером/ретранслятором
    от ulneft в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 18:42
  4. Управление трансивером YAESU FT1000 с записью звуков
    от Сбитний Денис в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 23:02
  5. управление трансивером по телефонному кабелю
    от ra6lot в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:19
