..НУ НАКОНЕЦ-ТО ! Не прошло и полгода...свершилось !!
Прога выдала 2 ip: 192.ХХХХХХ и 79.ХХХХХХ, первый как мне объяснили "серый" - и там ловить нечего, но при вводе второго сначала не получилось..Однако напряг все оставшиеся морщины на лбу - отключил брандмаузер к едрени-фени....и по адресу 79.ХХХХХХХ все пошло!!
Как оказалось при включенном брандмаузере были прописаны проги-исключения, которым было разрешено (в принципе!) подключаться извне. Но надо было выделив эту прогу, внести конкретный адрес порта, по которому разрешено было бы подключаться внешним (удаленному компу) источникам - а это как раз порт 7805. А потом опять вкл. брандмаузер с включенными исключениями.
Так, что завтра попробую прорваться и с корпоративного компа на работе..
Но не обошлось и без "гадости" - этот тип управления требует для управления один сом порт, а для управления TX/RX - другой сом порт, которого у меня на компе в принципе нет! (только один сом порт )
Так, что придеться или физически городить еще один порт или...есть другой вариант? - типа некого виртуального порта , при одном физическом ? Вероятно такие проги есть и разделить ресурс одного порта на 2 наверное не так уж сложно..
Все предложения приветствуются!
