Может кто-то там уже сидит!
Приемник дома, я на работе, на обед пойду, гляну, раньше никак.
Всё ок! Уже зашёл!!!!
Звук идёт.....правда пробовал с внешней мащины......всё ок! А дома, видимо, провайдер закрыл порты
...то ж само. На экране вижу скины обоих IPsound (ту, что подо мной и удаленную). Кручу и так и так , в результате никак ! Правда адрес на удаленной - реальный , а на той, что подо мной - общественный (82.ХХХХХХ), т.е. звук оттуда - не знает куда податься, т.к. этот адрес на всех один. Думаю, при нормальных белых ip все пойдет...Сообщение от RZ3DKH
Ну короче на Firewall закрыт UDP порт 4444 (у меня это сделал провайдер), а жаль...... . Надо заказывать внешний IP.
p.s. to RA1QLL:
Управление работает хорошо
Наглядное пособие от K7AGE по удаленному управлению TS2000.
...http://www.f35.ru/
никто не пробывал ?
Кстати может помочь в таких случаях, как мой. Сейчас потестим........Сообщение от ua3asr
....опробывал дистанционное включение/выключение трансивера (CAT команды PS1/PS0) с помощью программы HRD - все работает нормально. При посылке команд с запрограммированных кнопок (я их назвал "PSW On" и "PSW Off" надо нажимать два раза сначало короткое нажатие, потом ч/з 2 секунды еще одно - и все получается.
Сделал и у себя удалённое управление через HRD со звуком через IPsound.
host: ham.net.ua
IC-7000 19200 70
login: guest
pass: guest
COM5
в IPsound
host: ham.net.ua
кодек PCM 16kHz mono
buff tune 10
везде порты по умолчанию
Толко КВ антенна поддоконного типа - никакая .
Можно потестить.
И, пожалуйста, ручку AF некрутить - это громкость в динамике, а звук для инета берётся с ACC где фиксированый уровень. А то уже кто то крутонул и весь дом переполошил
