UT4UBL
Попробовал управлять.......всё ок! Сразу реагирует на команды!
А вот звук не смог послушать, но проблема с моей стороны (провайдер порты закрыл )
UT4UBL
Саша! Подключился, все довольно просто
73! de UT7UV
К сожалению антенны считай нет.
кодек PCM 16kHz mono
..можно послушать мой девайс:
Программа управления: HRD
TRX: FT-950
Диапазон: 7 мгц.
Антенна: LW( Hmax.=25m, Hmin.=14m, L =20,5m, согласование "по Фуксу"
IP сервера 79.139.141.235
Порт: 7805
Логин: user
Пароль: user
COM порт: COM1
Звук: либо по Skype (логин ua3asr, микрофон у себя выключите, качество будет лучше), либо по IP-sound (логин ua3asr1), обе проги запущены в режиме автоответа.
..кстати о передачи Voip для управления - вышла новая версия Скайпа, говорят не шумит и не тормозит. Проверил- шума действительно поубавилось, а вот насчет задержки - не успел протестировать..
...включен сервис WEB приемника - http://ua3asr.ucoz.net/index/0-6
Но проход безобразный и уровень помех 5..6 баллов.
Отключил управление трансивером. Поставил трансляцию киевского репитера R3.
Кому будет интересно, все новости о трансляции радио в интернете будут размещены на сайте http://krc.ham.net.ua
Прямая ссылка mms://ham.net.ua:8880 (для WMP)
Также работает IPSound.
...включил сервис WEB приемника, будет работать до 10-00 утра 31.января. Сейчас много помех, однако EA идут на 9 баллов, - но к утру можно послушать что-нибудь поинтересней...
...включен сервис WEB-приемника.
...выложил, наконец-то, на своем сайти инструкцию по настройке удаленного управления. До этого, на прошлой неделе совсем не было времени - поэтому и не включал. Сейчас попробую все упорядочить. Включение , как правило, с 20-00 до 24-00 по будням и днем (без графика, см. инфо на сайте) по выходным. Антенна под это дело у меня задействована на 7 мгц, но при перестройки ручным тюнером - совсем неплохо слышно и диапазон 3,5 мгц. Поэтому и его будем "задействовать" (см.инфо на сайте).
