...многие хамы сетуют на то, что не могут подконнектится (идет сообщение , что прга не может прочитать частоту, мол проверь включен ли у тебя комп. ввобще или используешь не тот кабель СОМ). При проверке, сейчас, обнаружил, что при выключении и последующем включении питания трансивера, - удаленны копм. начинает коннектится без проблем. Что за хрень!? Может должна быть какая-то последовательность запуска, например, - сначало вкл. TRX , затем компьютер (я имею ввиду базовый, где сам сервер HRD расположен), либо наоборот или еще как..
Такое впечатление, что при запуске служб HRD на базавом компе перехватывается и сам COM порт - и пока не сбросишь выключением TRX ничего не работает.
Коллеги - у кого есть что-то подобное, какие мысли приходят на ум?
