Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 815161718
Показано с 171 по 179 из 179
Тема: Трансвертер
  1. #171
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    vladem, по частотам получится правильно, но надо будет решить много вопросов по ДПФ, УМ, ФНЧ на 14 МГц. Всё не так просто.
    73! Виктор
  2. #172
    у флекс 1500 какие-то косяки в трансвертерном режиме со сплитом, там что ли при выходе из пределов любительского диапазона не включается передача
    Есть такая хрень в режиме полной мощности.
    В трансвертерном режиме полноценно работает только маломощный выход - 10мВт со смесителя.
  3. #173
    парни подскажите где сейчас можно приобрести кит для изготовления трансвертора 28-144.у С.Тележникова сейчас нечего подобного на данный момент нет.может плохо искал?!
  4. #174
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    ua3ycv, обращайтесь к Роману, сыну UR3LMZ - swcomplect@gmail.com.
    73! Виктор
  5. Спасибо от ua3ycv
  6. #175
    огромнейшее спасибо Виктор!
  7. #176
    Планирую приобрести трансвертер 28/144 в корпусе. Роман посоветовал обратиться к Андрею UX4LA, от него ответа нет.
    Есть ли другие возможности приобрести готовый трансвертер от UR3LMZ?
    В инете нашел ссылку продажи трансвертеров https://sendle.ru/kupit/144+MHz+TRAN...category=40065
    Это трансвертеры этого же автора или это что то другое?
    Кто нибудь покупал у этого продавца?
  8. #177
    Дороже бу. TS-850 я вообще нигде не видел https://sendle.ru/40065-lyubitelskoe...eiverr001.html
    Судя по всему с головой там вообще не дружат.
  9. #178
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    apg, ждите, сейчас UX4LA вам ответит.
    73! Виктор
  10. Спасибо от apg
  11. #179
    Виктор, спасибо.
    Связались, я выяснил все, что хотел.
  1. Трансвертер 50/144
    от rw6hhl в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 08:22
  2. УКВ трансвертер
    от RD1AJ в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:14
  3. TS850sat и трансвертер
    от Vic1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 23:22
  4. трансвертер на 144 Мгц
    от UA0YAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 02:31
  5. IC-718 и трансвертер - как подключить ?
    от Аморето в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 23:38
