Собран в корпусе от р/ст "ЛЁН-Б".Сообщение от LZ2ZK
Браво, Кирилл! Грамотно!
73!
73!
На сколько я понял, эта конструкция является модернизацией этой -Сообщение от UX5PS
http://www.cqham.ru/trx27_23.htm
Странно, что авторы пошли по такому пути ... Еще лет 30 назад в знаменитых Жутяевских "фанерках" выходы RX / TX были разделены и это было абсолютно логично. На выход ТХ трансвертера я подключал усилитель на ГУ-29, а на вход RX подключался антенный усилитель, висевший на антенне.
И в этой коробке не только один трансвертер, там установлен и еще один трансвертер для 50 Мгхц http://www.lz2zk.com/homebrew/trsv/trsv6/index.htmlСообщение от Igor UN9GW
Получается очень компактная и удобная для эксплоатации конструкция. В второй такой коробке установленные два УМ по 100 ватт - на 2 и 6 метров. http://www.lz2zk.com/homebrew/pa/pa100-2m/index.html
А кто мешает сделать то же в данной конструкции? Разомкните С37 и выведите вход Rx на отдельный контакт.Сообщение от Аморето
Хорошие конструкции, Кирилл.Сообщение от LZ2ZK
Мне тоже эти корпуса очень приглянулись ещё в 90-х годах. Собирал в них радиотелефоны в начале 90-х. Сейчас осталось ещё штук десять. Ждут своего часа .
73!
Кто пользовал это трансвертер ваши впечатления http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13
Думаю , трансвертер LZ2ZK наиболее удачный из представленных здесь .
Хотя трансвертер с более высокими параметрами JAVORNIK 144/14
http://lea.hamradio.si/~s53ww/xvrt/xvrt.htm
Но и более сложный .
Сам я использую уже 6 лет свою модификацию на современных деталях Javornic 144 , только ПЧ 28 МГЦ , трансивер IC-745
http://ra3wdk.qrz.ru/tech.htm
http://ra3wdk.qrz.ru/shema1.jpg
Смесители SYM-18H , 50 мВт гетеродин , динамика соответствующая.
Фильтры основной селекции - четырехрезонаторные спиральники от венгерских станций ФМ . Все транзисторы работают с током 70-80 мА ,
высокая линейность трактов . Настройки практически не требует , но необходимо по приборам настроить все ФНЧ и спиральные фильтры.
Гетеродин заказной от UA3AOH (делал сам кварцевые неоднократно , также с хорошими характеристиками , но у Юрия просто дешевле заказать , чем делать самому , тем более Юрий делает кварцевые резонаторы для них сам , характеристики впечатляют - 145 дб при отстройке 10 кГц ( для сравнения у IC-910 -95 дб в лучших экземплярах )) .
Если ЭМИ обстановка около QTH не требует больших затрат - смело делайте LZ2ZK конструкцию , аналогичную я делал в 2003 году , первое место в ЧР RW3WR команды на этом трансвертере в 2004 году.
Если живете в деревне с лесом польских антенн - задумайтесь о более серьезной динамике передающего тракта и фильтрации. В том числе если под боком передающий ТВ центр .
Вот лежит у меня трансвертер Жутяева. Это же живая вешь !!!
На каждый контур - переменный конденсатор. Контурочки вымеряны до мУлиметра. Все выжато до десятой микровольта
А тут что ? Ни покрутить, ни попаять...
Да и кварц не точный. В моем разница 273 кгц. Мржет в новой модели кварц уже поточнее совпадает ?
+5 !!!Сообщение от Аморето
У меня (еще старая плата, не под SMD), так и валяется где-то, "тупая" оказалась... Верно подмечено, ни подпаяться - ни подкрутить... Разница кварца 40 кгЦ была.
"Жутяевка" это вещь !!!
Вот как раз от этого и надо отказываться.На каждый контур - переменный конденсатор. Контурочки вымеряны до мУлиметра. Все выжато до десятой микровольта
Это уже проходили на Полевых днях , температура упала ночью , днем поднялась , дождем воды налило в основную плату , все разъехалось. Я сушил трансвертер UA3WU и кварц распаивал , пришлось хлебнуть воды .
Все тракты с усилением должны быть широкополосными , селекция должна быть сосредоточенной , а не распределенной в современной аппаратуре .
Иначе подключишь такой трансвертер к X1-48 , вместо П-ой передаточной характеристики видны какие то перья ( в лучшем случае острый пик на 144,050 МГц , при закрытии крышки трансвертера , пик уходит и начинается блуд ...
Обратите внимание на классические РЭДовские каскады в Javornic-e,
там BFG135 или 136 , я применял более современны 541 591 .
Так вот свои 20 дб они дают без всякой настройки и обеспечивают хорошую динамику .
