Страница 27 из 38 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 377
Тема: МКС в режиме SSTV
  1. #261
    Принято на пляже реки Сейм на Baofeng с антенной na-771(37 см) декодировано телефоном с программой Robot-36
    жарко очень +33 уже
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #262
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Еженедельные бюллетени службы новостей AMSAT ANS-213 за 1 августа
    российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) осуществят телевидение с медленной разверткой (SSTV) будет режим SSTV PD-120 на FM-частоте 145,800 МГц.
    Передачи являются частью эксперимента SSTV Московского авиационного института (МАИ-75) и будут отправляться через RS0ISS, станцию ham в российском модуле "Звезда" (Сервис) с использованием Kenwood TM-D710.
    Объявленное расписание:
    6 августа10.50 - 19.10
    7 августа 09.50 - 15.55
    Даты и время могут быть изменены. Для станций в зоне действия МКС сигнал RS0ISS должен быть легко скопирован с помощью портативного приемопередатчика и четвертьволнового штыря. Используйте расстояние между каналами 5 кГц, если оно доступно, для коррекции доплеровского сдвига, начиная с 5-10 кГц выше частоты приема и настраиваясь вниз по мере приближения и удаления МКС.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.08.2021 в 10:14.
  4. #263
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
  5. #264
    2,244
    Следующий экипаж из радиолюбителей.
    https://vk.com/wall-163779953_54791
  6. #265
    Как и предыдущий. Все астронавты имеют любительские позывные.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
  7. #266
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ANS-325 AMSAT News Service Weekly Bulletins
    активация МАИ-75 SSTV эксперимента запланировано на 1 и 2 декабря.
    Целевой запуск и остановка в UTC :
    1. декабря – старт: 12:10 - остановка: 19:10
    2. декабря – начало: 11:40 - остановка: 17:20 возможности для Северной Америки на 1 декабря и только далеко на востоке Северной Америки на 2 декабря.
    приаттачил программу для приема телевидения с медленной разверткой опробую ее работу 1 и 2 декабря
    ссылка для получения файла sstv: https://soundcloud.com/spacecomms/pd...test-recording
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.11.2021 в 20:06.
  8. #267
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Я так понял, что при отсутствии спец программы для автомат коррекции допплера в приемнике , в режиме SSTV невозможно получить картинку, сдвигая частоту вручную. Или можно как-то "извернуться?
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  9. #268
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Валентин вы процитировали меня, но я такого не писал, к тому же вы фразу из контекста вырвали
    между тем уровень сигнала со станции достаточен., даже на один вибратор можно принимать картинки.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.11.2021 в 21:04.
  10. #269
    2,244
    RX1AG, На двойке допплер не на столько сильный, тем более в наших широтах при такой высоте над горизонтом и, соответственно, на довольно большом удалении. Принимается и просто на центральной.
  11. #270
    Аватар для RX1AG
    1,468
    5
    RX1AG
    Я как бы не цитировал... Извиняюсь, если что...
    Когда я пытался проводить ЩСО на 2 м банде ФМ голосом через спутник, то там приходилось все время смещать частоту руками, чтоб нормально принимать сигнал.
    Для работы через р/л спутники помнится, есть программы куда можно завести суточные параметры орбит и трансивер самостоятельно обеспечивает "смещение". Данные орбит рассчитываются и публикуются.
    Возможно ли, провести такое с МКС?
    Для SSTV, кроме достаточной силы сигнала, нужна установка точной частоты. Или я не прав? Если частота будет смещаться, то картинка будет неразборчивой. Я это проверил на 20 м. В связи с этим, и возник вопрос о смещении частоты при приеме.
    Попробую принять, если получится...
    Какова поляризация сигнала с МКС Вертик, горизонт или ...?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.11.2021 в 12:15.
  1. sstv EasyPal
    от ur8mh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 22:21
  2. SSTV на Android
    от R9LAQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 08:27
  3. SSTV
    от 4L1G в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 18:37
  4. SSTV
    от RA1WU в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 13:30
  5. SSTV в MIXW
    от Конс в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 23:09
