Показано с 1 по 30 из 244
Тема: Эксплуатация Icom IC-7200
    Предлагаю владельцам и интересующимся ICOM IC-7200 обменяться
    мнениями об этом трансивере.
    Сам использую около месяца. Первые впечатления не плохие.
    Особенно хорош в цифре.
    Михаил
    личный позывной с 1976 года
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,735
    R9LZ
    Привет Миша!
    По сравнению с чем?
    Расскажи по-подробнее.
    Аппарат интересный и не дорогой..
    Александр.
    Цитата Сообщение от RA9LZ
    По сравнению с чем?
    Привет, Александр!
    Я с чем то кроме PRO3 сравнить не
    могу.
    Да и то по памяти.Нахожусь сейчас на отдыхе.
    Антенна здесь "несимметричный диполь" много
    диапазонный. Применяю с IC-7200 тюнер
    LDG Z100.
    Удобно, что управление трансивером и работа
    цифрой через один USB порт по одному USB
    кабелю A-B. Никаких дополнительных "коробочек"
    не надо.
    Меню удобное,быстро запоминается, все просто.
    Помня 756PRO3 меню освоил быстро. Много общего.
    DSP на прием работает хорошо, как мне кажется не хуже
    чем у PRO3.
    Настройки цифровых фильтров как у PRO3.
    Ручка настройки и кнопочные панели удобные
    для настройки и переключения.
    Аппарат довольно навороченный. Различных функций
    вполне достаточно для комфортной работы в эфире.
    Михаил
    Описание некоторых функций и тестирование
    Михаил
    не надо.
    Уточните, т.е. после подключения трансивера в компе появляются "звуковая плата" и виртуальный сом порт, так?
    - USB Aidio CODEC
    - CP210xUSB to UART Bridge Controller
    Михаил
    Новая цена на ICOM IC-7200 в прайсе
    Сайкома 51390 р.
    Если за прошедшее время появились владельцы,
    отзовитесь.
    Есть что обсудить.
    Михаил
    Sofia,Bulgaria
    199
    LZ1ZJ, LZ3R (Contest)
    Да, LZ1ZJ - Slav и собираюсь делать переделками Jochen -DG2IAQ.
    TX SSB сигнал очень плохой с HM -36.
    SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, TS-480SAT
    Позвольте не согласиться, коллега.
    Работал с Михаилом позавчера на 40м.
    Сигнал у него великолепный, без каких-либо искажений.
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
    Sofia,Bulgaria
    199
    Я не имел ввиду искажения.Сигнал глуховатый, ограничен по полосу.У меня еще есть SM-6 микрофон, там дело другое, но все-таки надо переделается микрофонный усилитель TRX как это сделал DG2IAQ.Думаю, что все сказано :
  11. #11
    Из заметок AB4OJ хочу кое что прокомментировать, написано, что авто-нотч расположен за петлей АРУ... Не ясно зачем они так поступили, значит он будет работать так же как и во многих других трансиверах, притупляя общее усиление после вырезки несущих.
    Так же отмечено отсутствие самоконтроля в телефонных режимах.
    Неужели компенсация этих недостатков и добавление ЧМ-режима повлекли бы существенное усложнение конструкции трансивера?
  12. #12
    М-да, аппарат только появился, а переделок уже на целую книгу придумали... .
  13. #13
    Достаточно изменить схему самого микрофона
    Михаил
  14. #14
    Цитата Сообщение от rz3bp
    ANF как и во всех трансиверах(SDR-1000 в частности)
    Что значит как и в SDR? У меня другое мнение о SDR программах -автонотч работает на порядок лучше, чем в радивах такой "ценово-функциональной" прослойки, как это. Пока нет возможности покрутить 7200, поэтому и поднял вопрос.
    слушать свой нч сигнал-зачем?
    Иногда бывает нужно, а контрольного приемника нет под руками. За сибишку спасибо, но мне этот диапазон не нужен. Просто удивляет так сказать уход от общей тенденции, что FM всегда был во всех (пусть иногда как опция) серийно выпускаемых трансиверах последних 10-15лет, а тут понимаешь он им помешал... Ну захочется мне проезжающий мимо тепловоз послушать на 2МГц или летом спорадик на 29.500 FM поработать, не хотелось бы лишаться такой возможности.
  15. #15
    Вот сервис-мануал IC-7200, конвертированный в djvu. Кому захочется оригинал в pdf, легко найдет его в Инете.
  16. #16
    А на русском мануал не появился?
    73! Eugene, RA3KR
  17. #17
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,735
    R9LZ
    Флуд убран.
    Приятного общения.
    Александр.
  18. #18
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,321
    UR3QM
    Трансивер не имею, но задумал приобрести. Естественно, попытался накопать побольше инфо. На eham/e обнаружил критику по работе фильтров трансивера от K3BO:
    I have had the 7200 since May 2009. Honestly, the radio sounds great. However, the roofing filtering stinks on CW. If I am listening a few KHZ below two strong (S-9+) I will hear artifacts come and go with the keying of those signals. This intermod can be cut down drastically with the Attenuator, but that will cut down the received station as well. So, for a DX chasing radio, this ain't it friends.
    Вкратце - при прослушивании несколько КГц ниже от двух S 9+ (станций), слышит грязь от их манипуляции.
    Я, конечно. не беру сильно в голову, примерно представляя ментальность сообщителя, и уже имею несколько советов по этому поводу, ориентируясь на опыт эксплуатации своего FT-450, но, может быть, у владельцев трансивера есть более подробные соображения?
    Буду рад информации...
    У АЧХ пьезофильтра примененного в трансивере на 455 КГц, действительно, пологие скаты...
    ЛСБ - UR3QM
  19. #19
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,648
    RN4AAB
    Да вот может пригодится.
  20. #20
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,321
    UR3QM
    В IC-746PRO два фильтра последовательно - CFWM-455D. Полоса в ТРИ раза шире, чем в 7200. Но DSP лучше(?) Специалисты, подскажите, пожалуйста...
    Если в 7200 QRM не попадают в полосу фильтра - все должно быть ОК.
    ЛСБ - UR3QM
  21. #21
    А чем DSP лучше.
    Михаил
  22. #22
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,321
    UR3QM
    Михаил, все мнения о работе DSP, обнаруженные мной, в том числе и Ваше, положительные.
    Однако К3ВО поместил свою невнятную критику по этому поводу.
    Я слушал немного 746PRO и имею представление о работе его DSP.
    Как раз и хотелось бы узнать более конкретизированные мнения о DSP 7200. Пожалуй не столько конкретно по DSP, сколько о всем приемном тракте в целом. Вот, например, если рассмотреть замечание К3ВО и подразумевать, что он использовал самый узкий "sharp" фильтр, то помогло бы в его ситуации избавиться от QRM дополнительное использование PBT?
    Сергей UR3QM.
    ЛСБ - UR3QM
  23. #23
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,321
    UR3QM
    Вот мнение UR5LAM о работе DSP K3, опробованном в экстремальных условиях CQ WW:
    Пример:
    "чувствую" станцию меж двух мощных европейцев, европейцы работают почти на одной частоте - ну максимум Герц сто между ними (мертвая зона), так, что они даже друг друга порядочно забивают. Но слышу что кто-то еще пробивается сквозь них, прислушиваюсь, кручу ручку изменения полосы фильтров (сужаю до 250-200Гц), дальше слушаю - все равно мешающие сигналы забивают DX-a :( , потом пробую вроде как "неперспективную " полосу - сужаю до ста, и даже до 50Гц! И. (о чудо) я слышу! Это просто фантастика! Сигналы мощных европейцев значительно "просаживаются", а слабый сигнал проявляется совершенно отчетливо! Первый раз я "списал" "это" на причуды прохождения, во второй раз я поразился этой способности, на третий раз я понял что это действительно работает, и этим нужно пользоваться. Специально счет не вел, но мультов с десяток я таким способом "вытянул". Слабый сигнал выделяется, и как-бы "отрывается" от мешающих. Не знаю как более точно сформулировать.
    Вторая особенность. При работе на 160м я просто вошел в "раж", когда манипулируя параметрами AGC THR и алгоритмами работы NR удавалось вытянуть из под шумов слабые станции. Я просто искал частоты, на которых "кого-то" позвали, и старался услышать кого. И зачастую это удавалось, поэтому работать было очень интересно.
    Не так долго до очередного WW...
    Могут ли владельцы 7200 описать работу приемника в подобных условиях?
    ЛСБ - UR3QM
  24. #24
    г.Тольятти
    69
    RK4HP
    Коллеги!Может кто подскажет,как состыковать IC-7200 c UR5EQF?
    Данного трансивера в списке лога нет,а по сему выбрал 7700_й.,
    выставив(предварител ьно установил неоходимые драйвера) в меню тр-ра вместо 76 --- 74.Кат -система ,РТТ,приём цифры как бы безпроблем,на передачу --- РТТ срабатывает,а сигнала нема....
    Уже наверно всё перепробывал -положительного результата так и недобился.....
    PS:В HRD всё работает без проблем!!!
  25. #25
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,321
    UR3QM
    Может не самый удобный способ, но...
    Узнать у Днепропетровских аматоров телефон автора и напрямую позвонить...
    ЛСБ - UR3QM
  26. #26
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,321
    UR3QM
    Смешно до икоты...
    Получил трансивер, все виды и режимы запустил на ура, кроме манипуляции CW в N1MM. Нет её, хоть тресни...
    Все установки перекопаны основательно...Навес ной ключ работает безукоризненно... Кабели USB менял...
    Подскажите, где собака порылась...
    ЛСБ - UR3QM
  27. #27
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,321
    UR3QM
    Ну, чтож, похоже, хотя ситуация с управлением этим трансивером, конечно, значительно лучше, чем, например, с FT-450, в котором, несмотря на наличие СОМ-порта для реальной работы во всех модах нужно было довесить ключи DTR и RTS плюс звуковые кабели, здесь придется таки приделать ключ DTR c другого USB-порта для осуществления CW манипуляции.
    Невелика работа, но её придется выполнить.
    А трансивер - супер!
    ЛСБ - UR3QM
  28. #28
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,321
    UR3QM
    Ксати, выход на еще один порт управления, естественно с USB-COM конвертером (у меня ноут), не только позволяет параллельное управление согласно инструкции к USB драйверу от ICOM на трансивер, но и открывает возможности параллельного использования других программ через СОМ-порт расширитель (не имею RigExpert и UicomDual). На сайте UR5EQF в разделе FAQ есть ссылки на бесплатную программу расширения СОМ-порта с комментариями от RZ1OM на QRZ.RU по её применению.
    ЛСБ - UR3QM
  29. #29
    И что, уважаемый Владелец?!!!
    Михаил
  30. #30
    LATEST INFORMATION
    Виталий, какие впечатления.
    Времени с момента приобретения много
    прошло.
    По отзывам вижу, аппарат в основном хвалят.
    Я свой с июня не слушал.
    Михаил
  1. Эксплуатация трансивера FT-450
    от Владимир Олегович в разделе FT-450
    Ответов: 589
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 11:57
  2. Icom IC-7200
    от Игорь UN7GM в разделе IC-7200
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 16:10
  3. CW программа для 7200
    от VK5MAV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:26
  4. IC-7000 vs IC-7200
    от VK5MAV в разделе IC-7200
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 10:53
  5. ICOM IC-7200
    от VElkin в разделе IC-7200
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 20:38
