Думаю, что да.
В ламповых DI, распаивал прямо на ножках сборок.
А корпус клеил на шасси( не принципиально).
При нагреве трансивера разбаланса БМ не наблюдалось.
У меня на диодах Д9Е, по авторской схеме.
Остаток несущей на аноде Л12 около 50 мВ.
Спасибо от uk8oct
Никогда особо не подбирал диоды. Обычно дополнительный баллансировочный конденсатор всё приводил в порядок. Но иногда бывало, что величина ёмкости этого конденсатора была очень велика. Вроде бы ничего страшного, но при нагреве аппарата ощущалась разбаллансировка из-за изменения величины ёмкости. Тоже. Ничего страшного. Тупо меняем два из четырёх диода баллансника между собой. Может быть-ещё раз. Но-это крайне редко.
А диоды д2-д9-д18-д20. Германиевые. Лучше ведут себя при меньших напряжениях, чем кремниевые. А чем меньше уровень ОГ (500 КГц) - тем меньше вероятность, что остаток несущей вылезет где-то потОм... Обычно напряжения на аноде усилителя DSB 30/0.3 Вольт переменки получается легко. Меряем чем-то типа В7-15.
ДИ-17 каркас.
Размеры (ШхВхГ) 250х98х215 мм.
