Дробовик, По любому так и будет, как Вы сказали. При любом "железе", при любой "меди" Вашего силового тр-ра, при любых диодах, при любых "кондерах" фильтра, при любых режимах Вашего БП. Мне добавить нечего.
Да, еще хотел спросить. Поверх первички какая очередность обмоток ?
Обмотки с большим током снаружи, чтобы лучше охлаждались.
Логично, но под больший ток и провод толще. Самая большая мощность это обмотка на анодное гу-29. Но она работает перерывами. Мотаем ее первой. Далее анодная и накальная. Они обе где-то по 30 Вт. У автора накальная идет вторичкой.
Только я не понял, зачем Вам повторять этот старый хлам?
Как раз вопрос в тему. Нашел подходящий транс для DI-1, но чуть больше (33х50 набор).
Вопрос: может кто-то дать размер "окна" для намотки родного трансформатора, дабы не испортить
провод изначально. Спасибо ответившим по теме.
Что не ясно?
3.3см х 5 см = 16.5 Мощность - Ватт 250. Ток первички - примерно 1 Ампер. Мотаем проводом ПЭВ 0.8 . Витков на Вольт 50 : 16.5 = примерно 3.7 . Дальше - арифметика. Даже не алгебра.
Первичку я бы намотал на 200 Вольт. И тут же ещё пару обмоток ОТДЕЛЬНЫХ, не отводов - по 20 Вольт. Кто его знает, что там в розетке. Не понадобятся здесь - пригодятся для другого.
Всем добрый день!
Кто подскажет, какое напряжение на анодной шине после выпрямителя в оригинальном варианте (конденсатор С109).
Спасибо!
Обычно +250в. (вроде так авторский вар.) можно и +260в. у меня +260в. стабилизировал, обычная, схема пара КС630А через 4,3ком 1Вт и 2SC4242, но у меня с транса / выпрямителя выходит +330в. (http://www.mariklab.ru/reference/tra...an/TAN124.html), стабилизатором и убавил.
Последний раз редактировалось R9AD; 16.08.2018 в 09:10.
Спасибо от Listener SW
С разрешения Александра UA3ADL подарю последнюю схему UW3DI в форматах .BMP или VISIO-2000 а если письмом но на бумаге формата 12 (2 обычных листа A4)
Сергей ua3agy@mail.ru
