Страница 285 из 562 ПерваяПервая ... 185235275282283284285286287288295335385 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,841 по 2,850 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2841
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Витюша Посмотреть сообщение
    за полную информацию, по КПЕ!
    Полная информация подразумевает также и обратную сборку.. Там тоже есть свои особенности прежде всего эти пластинки под роторными винтами выполнены из какого то мягкого металла. Похоже на серебро. В моём экземпляре несколько из них были так деформированы что под винтами металл прорвался насквозь.. Вставить обратно их не удалось. Пришлось вырезать другие из посеребрённой меди от какого то старого "экрана".. Толщина их 0,3-0,4мм размер 6х10мм. Вставать назад они никак не хотели, приклеил их суперклеем.. Далее взял одну снятую секцию ротора и попробовал одеть на ось по всей длине. В местах где стояли прокладки ротор клинил.. Пришлось бархатным надфилем подпиливать фаски этих прокладок. Только когда секция ротора стала свободно проходить по всей длине оси, окончательно собрал КПЕ..
    73! с уважением Александр
  2. Спасибо от mastertx, Витюша
  3. #2842
    По слухам пластины КПЕ (алюминиевые) посеребренные.
  4. #2843
    Аватар для ua6adk
    ст.Каневская ,краснодарского края
    159
    UA6ADK
    Не стоит.....
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Витя, я уж собрал КПЕ обратно.., собственно основная задача была перенести латунную секцию вперёд. Её решил, остальное не важно. Теоретическим можно втиснуть и 2 секции в середину ФСС. Только тогда пришлось бы переделывать токосъёмы ротора.., их каким то образом крепить на корпус КПЕ..
    Не стоит овчинка выделки..
    Не стоит......
    Последний раз редактировалось ua6adk; 30.08.2015 в 19:41.
  5. #2844
    крепление статорных пластин и токосъёмов.
    Александр!
    Похвально за труды, но что же в итоге ?
    Результат есть или он предполагаем?
    Мне кажется,что это более чем сизифов труд, сложно оценить.
    Если не сложно, что получили в результате?
    Было бы здорово сравнить эффект этой работы.
    Сравните его со стабильностью частоты при просадке U накала, при работе на TX?
    Что весомее?
    Да и стоит ли оно того?
    Достойная стабильность получается и без этого.
  6. #2845
    Там тоже есть свои особенности прежде всего эти пластинки под роторными винтами выполнены из какого то мягкого металла. ..
    Никакое то не серебро. Функция этих пластинок (если я правильно Вас понял) всего лишь защитить керамическую ось от стопорного винта. Мягкий металл распределяет давление винта на керамику, иначе керамика может просто лопнуть. Учитывая эту функцию, металлом для этой пластинки может быть обычный свинец.
  7. #2846
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    До конкретных результатов и промеров ещё далеко... Переделал чисто ради спортивного интереса.
    Нет на свинец не похоже, он бы потемнел от времени, а тут серебристый металл без всяких следов коррозии. А функция похоже правильно.., чтобы распределить давление винта на большую площадь оси. Иноче ось может просто сломаться в этом месте.
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #2847
  10. Спасибо от Ivan-ra6lc
  11. #2848
    Ставить на комутацию дополнитльные реле, значит тащить дополнительные провода для их питания. Это дополнительные монтажные сопли, и в итоге от DI.. мало что остаётся плюс неизвестно сколько дополнительного мусора может вылезти. Тогда уж делать полностью транзисторный аналог по схеме UA9FAL.. Там вся комутация на релюшках РЭС-49 и РЭС-60. печатки исходно разработаны под них..
    Почему "дополнительные реле"? Просто коммутационные реле не в дополнение к шашлыку, а вместо шашлыка.
    Почему "дополнительные монтажные сопли" ? Провода коммутации обмоток реле можно и должно объединить в красивый жгутик.
    Для входных контуров, ДПФ, первого гетеродина и контуров дравера можно и должно сделать печатные платки куда будут впаиваться малюсенькие реле коммутации.
    А гигантский шашлык и посадочное место под него качественно сделать задача не простая и такое решение явно не для массового повторения на коленях.
  12. #2849
    Цитата Сообщение от us4lta Посмотреть сообщение
    ...коммутационные реле не в дополнение к шашлыку, а вместо шашлыка.
    Вы приемник " Калина " видели? Какой у него ГЛАВНЫЙ недостаток знаете?
    73! Игорь UT3iM
  13. #2850
    Позвольте ответить....В Калине не было стабилизатора напряжения в выпрямителе питания реле,при нагружении напруга просаживалась и реле отключались.Установк а стабилизатора на транзисторах решила бы эту проблему.
    Wik, ех un7QT@@@
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
