Страница 433 из 456 ПерваяПервая ... 333383423430431432433434435436443 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 4555
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4321
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    500
    ua9uin
    RA3ZUX,Эту схему приводил RC4HC в теме "ДПФ в UW3DI" пост 18,может у него спросить?
  2. #4322
    Да я знаю это.Просто думал собрать по той схеме,что выложил выше.Но вход все равно надо переделать.Думаю,на СЦР-ах с витками связи.Но пока не встретил данных.Будет только шесть диапазонов.Вот и спросил.Кто-то да подскажет правильные данные.Можно на кольцах.Но их нет.Заказать не проблема.Но ждать долго.А время идет.У меня есть DI.Но переделанный,транзис торный.Собирал по схеме''Простой трансивер''.Но с незначительными изменениями.А тут отдали,надо восстановить.Но если честно,с лампами не особо на ты.
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Я писал ему.Много воды утекло с тех пор.Ладно...Буду пока собирать все остальное.Работы еще хватит.Шпагу надо точить.Переднюю панель расточить под ЦШ.Ну и все остальное.
    Последний раз редактировалось RA3ZUX; 21.02.2020 в 16:59.
  3. #4323
    RA3ZUX, может данные от транссивера Донбас помогут https://forum.qrz.ru/attachments/kv-...r-donbass3.png
  4. #4324
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,501
    Цитата Сообщение от sendust77 Посмотреть сообщение
    Припой HTS-2000 паяет отлично , но есть нюансы связанные с температурным расширением. Я заложил пазы, но они оказались недостаточны. Поэтому приходится подтачивать напильником
    Скажите пожалуйста, а что происходит при пайке при недостаточных пазах? Заодно скажите, какие пазы имеются ввиду (на фото не очень непонятно).
    Посмотрел ролик про припой - офигительная штука. Дорогой только.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 21.02.2020 в 17:34.
  5. #4325
    Возможно.Позже посмотрю внимательней.А то такой срач оставлять...
  6. #4326
  7. Спасибо от ra3qdp
  8. #4327
    Цитата Сообщение от us4lta Посмотреть сообщение
    А вот буржуйский дизайн передней панели. Лучше визиализированно
    не пришло ли время излогать нормальным языком свои мысли?
    буржуи, но зато без дыр на заднице как "мы"
  9. #4328
    Да я тоже делаю ламповый uw3di сделано много в принципе уже идет монтаж. Есть изменение. 1 гпд 6ж1п дл69. 2 пч 500 кгц две 6к4п. и ару дл-75. Усилитель дсб 6ж2п алс регулировка мощности по защитной сетке. Кварцевый диапозоный рт-2000 6ж9п. Транзисторный стабилизатор 150 вольт. питание всех генераторов и экранных сеток упч 500 кгц. Намоточные данные контуров взяты с второго варианта они работают намного лучше и отдача на вч диопазонах большая. Больше вроде нечего.
  10. #4329
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    пч 500 кгц две 6к4п
    - неудачный выбор лампочек и при таком усилении пч желательно еще эмф перед детектором..
  11. #4330
    А вы проверяли. Да забыл сказать опорный выполняю по этой схеме. Схема не моя. великолепно работает опорный чистая синусоида, что в авторской схеме получить не возможно.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivan-ra6lc; 21.02.2020 в 23:30.
  1. RAVENTO
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1398
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 14:26
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
