Страница 402 из 419 ПерваяПервая ... 302352392399400401402403404405412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,011 по 4,020 из 4186
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4011
    Аватар для Tube.
    Minsk
    695
    EU1FG
    Цитата Сообщение от Tetika Посмотреть сообщение
    Интересно, чем можно заменить клей БФ-2 ? В продаже он исчез...
    В аптеке он называется "жидкий пластырь"
  2. #4012
    А это точно БФ-2? Медицинский раньше был БФ-6.
  3. #4013
    Аватар для ua6adk
    ст.Каневская ,краснодарского края
    145
    UA6ADK
    Да БФ6 и есть медицинский.....не годится. Только БФ2 ,еще лак для пропитки обмоток трансформаторов....е ще попробовать СУПЕРКЛЕЙ в тюбиках маленьких продается......крепк ий образует слой.
  4. #4014
    Клей БФ-2 500 мл (04,4 кГ) 260 руб. в ChipDip.ru
  5. #4015
    Холодный конец дросселя Др7 сидит на земле и на сетке 6Н23П постоянного напряжения нет, только ПЧ. Какова задача при этом резистора R33?
  6. #4016
    Кто подскажет, какое напряжение на левом аноде Л6? У меня на резисторе R34 падает 80 вольт, разве так должно быть?
  7. #4017
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    292
    ua9uin
    R33шунтирует дроссель,чтобы не было побочных резонансов.Как,и чем меряете напряжение?Какое вх.сопротивление прибора?
    Если 80в,то ток левого триода 6Н23П по закону Ома будет 0,8ма...
  8. Спасибо от Listener SW
  9. #4018
    У меня 83 Вольт (Uпит=215 В, Uа=132 В).
  10. Спасибо от Listener SW
  11. #4019
    Для линейной работы детектора рекомендуют около десяти ma анодного тока? А получается действительно маловато? Или это нормально?
  12. #4020
    Или это нормально?
    Режим работы лампового детектора не знаю. Но у меня работает нормально.
  13. Спасибо от Listener SW
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1383
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 18:22
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
