Страница 407 из 420 ПерваяПервая ... 307357397404405406407408409410417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,061 по 4,070 из 4200
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4061
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    293
    ua9uin
    Федотыч Мало информации,если можно фото ГПД...непонятно,поче му С3 0,01,это большая емкость...Нужно 1000-1500.Какая емкость С2???Почему нет блокировочной емкости в верху анодного
    контура?Как выполнены контура?
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 14.04.2018 в 08:10.
  2. #4062
    Аватар для UA4HBY
    SR-32
    31
    UA4HBY
    Цитата Сообщение от Федотыч Посмотреть сообщение
    Извините, не описал точно происходящее. Частота плавает вверх-вниз, приходится постоянно держать руку на верньере и подстраиваться. Такая же картина и на приеме другим корреспондентом.
    Однажды таким же образом повел себя мой UW3DI после многих лет нормальной работы. Оказался виноват в
    таком поведении трансивера конденсатор С27 емкостью 120 пф, по Вашей схеме это С5. После замены аппарат
    заработал как надо. Я был очень удивлен , что такое могло произойти с конденсатором КСО группы Г. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286971 это ГПД от UW3DI
    73! Владимир
  3. #4063
    Приветствую всех!
    Прошу извинить меня за дезинформацию: емкость с3 - 1000пф. С верхнего вывода анодного контура есть блокировочный 0,01мф. Номиналы остальных конденсаторов: с2 - 1000пф, с5 - 30пф, с7 - 5,1пф, с8 - 56пф, с9(составлен из двух параллельных) - 9,5пф.
    Фото загрузить не удается, пишет, что превышает разрешенный на сайте объем. Пробую сжимать..
    73!
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Возник вопрос по версии о нестабильности питающего напряжения. В каких пределах должно колебаться напряжение, чтобы наблюдалось такое как у меня? Можно ли обычным авометром обнаружить эти изменения напряжения или это очень небольшие колебания, способные изменять частоту?
    73!
    Последний раз редактировалось Федотыч; 17.04.2018 в 11:48.
  4. #4064
    Пробую сжимать..
    JPG 600x480 будет досаточно.
    Не должно.
    73! Игорь UT3iM
  5. Спасибо от Федотыч
  6. #4065
    Энергодар УКРАИНА
    464
    Если частота "вверх-вниз" и не плавно а хаотично , то скорее всего какой то из конденсаторов в контуре гпд "мерцающий".
  7. Спасибо от Федотыч
  8. #4066
    Или диапазонного ОГ. Или опорного...
    73! Игорь UT3iM
  9. Спасибо от Федотыч
  10. #4067
    На самом деле конструкция этого трансивера очень повторяема и надежна при условии применения исправных деталей и понимания алгоритма грамотной настройки и монтажа. Если все сделать по схеме и настроить по инструкции того же Кияницы, то аппарат не может не радовать. Вот видео одной из таких моих конструкций https://www.youtube.com/watch?v=fRulo_b8ky4
  11. Спасибо от mastertx, UR4QSP
  12. #4068
    Аватар для RA4FIX
    LO23MD 53.164340,45.035083
    4,452
    RA4FIX
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    разделил сетевые обмотки и те, что меньше напряжением, последовательно пустил на минус.
    Попался в руки ТСШ-170 с двумя "концами" сетевой обмотки, только на 220В. Из "новоделов", похоже. Вскрыл верхний слой бумаги, на электропечку. Подогрел, вынул бумагу из зазора с железом. МГТФ-ом 0,12 намотал 32витка. Это около 16В переменки. После удвоения будет 44В постоянки для смещения и прочих регулировок. Так что,
    Ни чего мотать не надо
    не всегда
    Продвинутых эстетов прошу не "воротить нос", не для Лувра Главное, работать будет и фазу на смещение не словит.
    ЗЫ: Гонял свой УНЧ на полной мощности двумя тонами. Эквивалент в дистиллированную воду, т.к. он из двух 10-ти ваттных резисторов. Грамм 100 воды испарил, трансформатор чуть тёплый. Sorry за
    Стас FIX
  13. #4069
    Нормально получилось. Теперь двумя кусочками бумаги прикрыть обмотки - с одной и другой стороны - и можно и в Лувр. Там такого точно нет.
    73! Игорь UT3iM
  14. #4070
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    620
    ua0zaf
    Подскажите а сборку с клеем делали, гудит или нет после сборки. Спасибо.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 2 , гостей: 9)
  1. R6CQ,
  2. us4lta
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1383
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 18:22
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
