Страница 451 из 456 ПерваяПервая ... 351401441448449450451452453454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,501 по 4,510 из 4558
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4501
    Аватар для roma59
    Горловка
    519
    UR9IZ
    Цитата Сообщение от Relav Посмотреть сообщение
    из за простейшей механической шкалы для всех диапазонов 0-500. На ней всё просто, нижние диапазоны начинаются в одном конце шкалы, верхние в другом
    Это дело поправимое -надо подобрать кварцы в опорном генераторе и перегнать диапазоны в какую сторону которая вам понравится и какие кварцы Вы найдёте
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  2. #4502
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,854
    UR5ZQV, критерием истины является практика, а не рассуждения про кирпичи.
    И если вам непонятно при чем здесь UW3DI, то это еще не значит, то UW3DI здесь ни при чем
    Игорь
  3. #4503
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,808
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    Boris....Вы говорите в утвердительной форме и слово возможно в вашем тексте режет слух...а при каких температурах и через какое время (воздействия этой температуры) феррит начинает менять свои свойства ??..может 100 гр. и два часа многовато??
    Я аккуратно употребил слово "возможно" лишь потому, что провести серьёзные исследования в любительских условиях сложно.
    Что касается нагретого до 100 градусов в течение 2х часов амидона, то индуктивность намотанной на нём катушки не изменилась.
    Вообще-то надо бы определиться.
    Конечно, если у кого-то имеется в "закромах Родины" куча разной керамики с вожжёнкой, или под боком богатый радиорынок, то нечего и заморачиваться.
    У меня, например, нет таких возможностей.
    Зато Амидон имеется всегда, его можно приобрести, разных размеров и магнитной проницаемости и т.д. Клей БФ-2 тоже.
  4. #4504
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,854
    RD7M, хотя речь не о феррите, а о карбонильном железе, Micrometals пишет, что "properties are considered in any design operating at or above 75C." Не знаю насчет 100 градусов, но при 70 градусах точно можно выдержать час. Возможно, и при 100 градусах можно, не берусь утверждать, изменение свойств при такой температуре не исследовал.
    Игорь
  5. #4505
    8,994
    Boris..,
    Не верю (хоть Атеист), а знаю, что изменяется, по убеждению, по показаниям приборов, не зависящим от моего (и Вашего) сознания .
    В ГПД УВ3ДИ-1 нет "вожженки", обычная катушка в экране, что позволяет работать PSK, JT65, FT8, FT4 и т.п., даже без асинхронной ЦАПЧ от ЦШ (которая штатом у Кудрявцева не предусмотрена).
  6. #4506
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,854
    Производитель тороидов Micrometals пишет английским по белому, что свойства тороидов приводятся для любых применений при температуре 75 градусов и выше. Вы что, эксплуатируете Ваши аппараты при более высоких температурах?
    И раз уж Вы не верите, а знаете, то хотелось бы попросить Вас поделиться этим знанием, если это не тайна.
    Когда Вы в последний раз по показаниям приборов исследовали изменения свойств катушки, намотанной на тороиде Amidon, являющиеся следствием температурного воздействия?
    Насколько, по Вашему опыту, изменяются индуктивность и добротность такой катушки при температурном воздействии?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось IG_58; 09.03.2020 в 11:43.
    Игорь
  7. #4507
    Вот и ... их
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    ФСС на кольцах
    Игорь!
    Потери в ФСС( это вы верно подметили) велики.
    Но тут нужно отслеживать грань разумного.
    Недостаток колец всем известен.
    Т.е. плавно менять индуктивность при настройке сложно.
    Применяю СБ-9А( серые).
    По сравнению с СБ-12А разница заметна.
    А вот замена на Амидон, т.е. Амидон-СБ-9а
    ощутимых улучшений не даёт.
  8. #4508
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,854
    Глазунов, а какие колечки Вы применяли, сравнивали с СБ-9а?
    Игорь
  9. #4509
  10. #4510
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,854
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    М-да. Что тут скажешь.... уж как умеет товарищ.
    Т-68-2.
    Жёлтые.
    На таких частотах лучше работают красные, Т68-6, а жёлтые я повыше применяю, от 10-15 МГц.
    Игорь
  11. Спасибо от UR5VFT
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1398
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 14:26
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
