Страница 583 из 583 ПерваяПервая ... 83483533573580581582583
Показано с 5,821 по 5,829 из 5829
Тема: Я строю UW3DI
  1. #5821
    Эртильский р-он Воронежская обл
    275
    RA3QTT
    Цитата Сообщение от UA4UDJ Посмотреть сообщение
    Это все из 2мм???
  2. #5822
    Цитата Сообщение от RA3QTT Николай Посмотреть сообщение
    Это все из 2мм???
    Что на фото, все толщиной 4 мм, материал Д16Т.
    73! Николай, RC4UB. ( ex: UA4UDJ, UA4UBJ, EZ4UAS )
  3. Спасибо от RA3QTT Николай
  4. #5823
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    2,027
    ex UA0ZS
    Акрил используется как альтернатива стеклу, но на самом деле это не стекло. Это пластиковый материал.
    Всё новое - хорошо забытое старое.
    Plexiglass — разговорное название прозрачных акриловых листов , делающее акрил и оргстекло одним и тем же продуктом. Термин «оргстекло» происходит от марки прозрачных литых акриловых листов под названием «Plexiglas», но сегодня оргстекло и акрил часто используются как взаимозаменяемые. https://www-acmeplastics-com.transla...u&_x_tr_pto=rq
  5. Спасибо от UA4UDJ
  6. #5824
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Plexiglass — разговорное название... , делающее акрил и оргстекло одним и тем же продуктом.....
    Не сравнивал по твердости с обычным оргстеклом, но как фальшпанель получается достаточно твердым, на мой взгляд, вполне можно использовать. У меня есть усилитель мощности с передней фальшпанелью 460х200 мм из такого материала, за 16 лет ничего на панели не изменилось, холод до -35 и жара до +35, никак не повлияли на состояние этой панели.
  7. #5825
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,924
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Реклама по ссылке не совсем корректна, вышеперечисленные свойства такие как ударопрочность и повышенная термостойкость присущи не акрилу или плексиглассу, а монолитному поликарбонату..
    Его прочность в десятки раз превышает прочность оргстекла. Температура его плавления выше +120C, его проще обрабатывать на станках ЧПУ. Оргстекло имеет температуру плавления около +90C, быстрее плавится и горит.https://www.youtube.com/watch?v=uuHmgq8LDJo
    Последний раз редактировалось R3LDA; 04.11.2024 в 11:14.
    73! с уважением Александр
  8. #5826
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    2,027
    ex UA0ZS
    Ни разу не реклама, а ссылка на первоисточник моей цитаты. Ключевая мысль - акрил=плексиглас (оргстекло)
  9. #5827
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,924
    Я имел в виду некорректную рекламу в первоисточнике, Вы тут не при чём Приходилось обрабатывать на станке с ЧПУ и акрил (оргстекло-Plexiglass) и поликабонат (Carbonglass). разницу знаю очень хорошо..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 04.11.2024 в 11:51.
  10. Спасибо от UA4UDJ
  11. #5828
    Не похвалишь - не продашь!
    Еще более ключевей: акрил не равно плексиглас (оргстекло)
  12. #5829
    Последний раз редактировалось UA4UDJ; 10.01.2025 в 17:19.
  13. Спасибо от 897, er1cs, UA0OAG
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
