Страница 413 из 562 ПерваяПервая ... 313363403410411412413414415416423463513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4121
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Один товарищ из "Турции" отметился в одноимённой ветке на qrz.ru. Он применил в ФСС амидоновские колечки T68-6,
    - не только он вот например Виктор U3WP еще 12 лет назад правда на наших кольцах..
  2. #4122
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    Виктор U3WP
    Подобные опыты производили в 80-х годах прошлого века.
    1. Изменение схемы питания с последовательного на параллельный
    даёт весьма заметный результат, чем пассы с кольцами.
    2. При измерении Q на приборе всё отлично, но стоит
    подключить любой конденсатор /кроме с воздушным диэлектриком/
    добротность падает до 150 и ниже .
    Оптимально применение СБ-9А/серые/.
    3.Уменьшение Сх до 1.5 пф мало. У меня получалось около 1 пф и
    это при условии применения экранирования.
    При этом резко падает Кп.
    4.Итог: в итоге параметры RX не улучшаются.
    Более того , за /как ни странно для многих/счёт увеличения потерь в ФСС
    имеем снижение и без того низкого значения динам.диапазона.
    Смысл городить огород нет.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 24.08.2018 в 10:37.
  3. Спасибо от RN3GP, UR4MJK
  4. #4123
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,778
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Спасибо, эту статью не видел. Думаю все эти упражнения с колечками имеют смысл если нет оригинальных СБ "Горшков". Амидоновские карбонильные более предпочтительнее поскольку хотябы свойства материала совпадают..
    73! с уважением Александр
  5. #4124
    - а вот другие итоги и мнение..
  6. #4125
    другие итоги
    С удовольствием прочту, дайте и 2-ю часть .
    Архив не открывается.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 24.08.2018 в 11:48.
  7. #4126
    - странно автор RD6LS ..
  8. #4127
    Ну вот теперь прочитал.
    Увы,но 50 кгц и 60 со штатными-???
    Смысл в чём?
    Да и потом... .
    Совершенно не обостованные утверждения о необходимости
    переделки КПЕ.
    Автор правильно начал, но вот выводы...!
    Не актуально.
  9. Спасибо от ua3rmb
  10. #4128
    982
    Друзья и товарищи авторитетно заявляю некогда вы на кольцах хорошего фсс не получится, так что не замарачивайтесь.
  11. #4129
Название:	IMG_8286 (Копировать).JPG
Название:	IMG_8296 (Копировать).JPG
Название:	IMG_4628 (Копировать).JPG
Название:	IMG_4928 (Копировать).JPG
Название:	IMG_4971 (Копировать).JPG
ID:	295087Со времени публикации одного из моих экземпляров лампового трансивера с ФСС на отечественных кольцах, а это было в январе 2015 г. пост 2819 на такой же ветке QRZ.RU , прошло 3 года. За это время если и были какие либо отклики о ФСС на кольцах то только отрицательного хар-ра. Если коротко , то ФСС на кольцах настраивается и прекрасно работает, но при условии. Для его качественной настройки необходим Х1-48 или близкий ему по возможностям. При настройке "слепым" методом результат будет заметно хуже но тоже приемлемым. И конечно же знания и опыт в изготовлении и настройке такого ФСС. И все эти голословные и без доказательств утверждения о том что такой ФСС не работоспособен звучат от тех кто пытался но так и не сумел его настроить. Почему не сумели настроить , я догадываюсь, но это уже другая история. Расширенный ответ по вопросу о применении ФСС на кольцах будет опубликован позже после его подготовки и дополнительной фотосессии по этому вопросу.
  12. Спасибо от lamobot, R9AD, UR5VFT, zak
  13. #4130
    Опа ньки...!
    И где вы увидели эти утверждения?
    То ,что вы это сделали не говорит о правильности применения ферритовых колец
    в данном узле трансивера.
    Если Х1-48 есть у RD6LS хорошо.
    Но приведите и остальные характеристики полученного фильтра.
    А заодно было бы весьма полезно узнать реальные добротности
    контуров ФСС( с вашими конденсаторами).
    И / если Вас не затруднит/ ,сообщите ваше видение низкого
    динамического диапазона интерполяционного приёмника трансивера
    UW3DI.
    А то ведь получилось что все дураки, а ...умнее всех.
    Так не бывает.
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
