Страница 403 из 562 ПерваяПервая ... 303353393400401402403404405406413453503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,030 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4021
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Listener SW,если не устраивает работа детектора,можно переделать по схеме RD6LS-на диодах,а триод использовать как катодный повторитель.
  2. Спасибо от Listener SW
  3. #4022
    Всем доброго здоровья!
    Прошу совета: нашел старый UW3DI-1. Состояние аппарата большого оптимизма не внушает. Очень расстроился, что экспроприирован силовой трансформатор. Однако, начинать восстановление нужно с питания. Мотать нечем и негде, это если делать в авторском исполнении (какое там железо???) Удалось найти ТСШ-170. Как сказали - это от ч/б телевизора Рекорд-308. Думаю, что накальную и анодную можно взять без изменений. Трудность с организацией напряжений 55 вольт(-70) и 600 вольт (700, для вых. каскада). Подскажите, пожалуйста, варианты. Заранее спасибо!
  4. #4023
    Накалы включить последовательно и, если надо, удвоить. Это будет минус. Но лучше намотать новую обмотку. Остальное:
    73! Игорь UT3iM
  5. Спасибо от Федотыч
  6. #4024
    Цитата Сообщение от U T Посмотреть сообщение
    Остальное:
    и как?
  7. #4025
    Цитата Сообщение от F304 Посмотреть сообщение
    и как?
    Что "как" ?
    73! Игорь UT3iM
  8. #4026
    как подтянуть ту вашу чудо картинку к трансформатору ТС-170? куда и какие обмотки включить?
  9. #4027
    У Вас какой трансформатор? И какой позывной?
    73! Игорь UT3iM
  10. #4028
    на вопрос ответьте.
  11. #4029
    Да мне как-то ничего и не надо.
    73! Игорь UT3iM
  12. Спасибо от ivan gea, RD6LW
  13. #4030
    Среднюю точку Вы предлагаете организовать путем соединения выводов 8 и 9. Точной симметрии там не получится, ибо обмотка 7-8 дает 74 вольта,а 9-10 дает 130 вольт. Накал имеет смысл сделать со средней точкой? Трансформатор, конечно, не совсем, в смысле габаритов и излишних токовых возможностей, но буду пробовать.
    Спасибо!
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
