А фотографий монтажа DI-2016 нет?
У меня тоже вопрос знатокам UW3DI-1.
Трансивер собрал сам. Работал нормально. Но недавно появился сильный несущий сигнал.
Балансный модулятор работает нормально. При подключении ВЧ вольтметра к аноду усилителя (лампа Л12 6Ж1П)
несущий пропадает. С анода лампы на землю подключил конденсатор 360 пФ.
Трансивер работает, но немного падал мощность и ухудшился чувствительность.
В чем может быть причина.
UK8OCT, Можно провести такой эксперимент: почерёдно в каждое плечо балансного модулятора подключать маленькую ёмкость на корпус.В одном из положениё несущая должна пропадать. В эту точку подключаете подстроечный конденсатор и подавляете остаток несущей. Удачи Вам.
Последний раз редактировалось R3NAA; 19.08.2017 в 18:49.
Спасибо от uk8oct
Может что-то случилось с антенной?.Проверьте настройку выходного каскада на эквивалент.
Если есть желание, то сделайте как делал Леонид Алексеевич.
http://us3iat.qrz.ru/radio/1978/modul/modul.htm
При таком БМ, вам не потребуется ставить конденсаторы.
Более того, температурный дрейф БМ практически отсутствует.
Я неоднократно делал БМ, на транзисторных сборках.
622 не было, применял из серии НТ, в металлических корпусах.
Резисторы не ставил. Всё и так получается замечательно.
БМ несущая давится более чем на 50 дб.
При прослушивании контрольным приёмником, кроме
шумов передающего тракта вы ни чего( и несущую в т.ч.)
не услышите.
Удач!
По балансному модулятору, давал информацию в своем видео по сборке uw3di-1. И о том как диоды подбираю, никогда проблем с подавлением не возникало.
Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=3kyGkaIsa0U
