Если шасси сделано из 2-х мм. дюраля, то на таком холодце и делать ничего не надо. Всё равно будет ерунда.
Нарезать резьбу можно где угодно. Но если уж очень чешется, то можно взять секционированные пластиковые каркасы от катушек СВ-ДВ. Внутри сердечник D=2.8 mm, гладкий на пластиковой гильзочке. Бокорезами снимаем ребра иполучаем гладкий сердечник диаметром мм так 3 или чуть больше. Его и вклеиваем в имющееся отверстие в СБ12. Так было кое-где в контурах ПЧ старых вещательных приёмников. И менять можно каждый день!
