Спасибо от RU9CA
А разве UW3DI не старое радио? Ему 45 лет, а с учётом того что его отцом был Коллинз так и того больше!!!)))Американ ский родной брат UW3DI по блок-схеме - CollinsKWM-2A
Specification: 80-10m (200kHz segments), 18tubes, transmitter input power 175W PEP on SSB,
160W on CW.
http://www.collinsradio.org/cca-coll...a-transceiver/
Последний раз редактировалось ux0in; 08.08.2013 в 08:27.
Есть люди, которые способны заболтать любую тему, при этом не сказав ничего по существу!Объясните нам малограмотным каким способом восстанавливается несущая именно в UW3DI-1, а мы почитаем Вашу версию.Автор особо этот момент не разжёвывал.
Добавлено через 13 минут(ы):
Они для того, чтобы молодое поколение, нучившееся "душить клаву" не думало о том что схватили бога за бороду!Всё ваше новое-это давно забытое старое!Особенно умиляют разработки Анатолия Манакова, известные ещё нашим прадедушкам.Человек вбил себе в голову, что если выложить в инете схемы под своим именем, то он и станет их автором!И странное дело молодёжь этому верит!А дедам лень даже реагировать на наглый плагиат.В UW3DI тоже нет ничего нового, всё скомпилированно с давно известных узлов.Р-250 и его аналоги Р-326, Калина,Р-309 и много других построены по такому же принципу и гораздо раньше.
Последний раз редактировалось ux0in; 08.08.2013 в 11:21.
1. В режиме передачи SSB несущая не восстанавливается .
2. В режиме передачи CW и НАСТРОЙКИ - посредством подачи постоянного напряжения на баллансный смеситель , в народе именуемый Баллансным Модулятором .
3. В режиме приёма ( как СW , так и SSB ) в последнем ( 3-м по счёту ) смесителе приёмника к сигналам ПЧ , лежащим в полосе , определяемой полосой пропускания ЭМФ подмешивается переменное напряжение , вырабатываемое вспомогательным генератором , частота которого так-же определяется применяемым ЭМФ . При определённой фантазии именно это напряжение вспомогательного генератора можно считать аналогом подавленной на передающей стороне несущей . Хотя и физически и математически этот процесс описывается как работа преобразователя частоты ( смеситель + гетеродин в данном случае ) .
Все военные приёмники с 1-й переменной ПЧ реверсируются( я имел ввиду не на заводе изготовители, хотя з-д производящий Катран-делал это по просьбе трудящихся!))) и при этом полностью повторяют блок схему UW3DI.
В те далёкие 70-е появилась цифровая логика на диодах, с неё и пошли электронные коммутаторы на диодах.Большинство не замечает общих физических процессов в этих узлах и чем они связаны с БМ UW3DI-1.
Ждал версию от ua3rmb, так и не дождался.Прийдётся по стариковски на пальцах объяснить чем руководствовался Кудрявцев, применив восстановление несущей в UW3DI-1 путём подачи положительного потенциала через резистор R84 на БМ.С точки зрения свойств электронно -дырочного перехода диода при прохождении через него прямого тока сопротивление перехода резко уменьшается, что вызывает полный разбаланс БМ и появлению несущей на его выходе.Тоже самое происходит с переходом при подаче на него переменного синусоидального напряжения с микрофонного усилителя.При прохождении положительной полуволны в начале открывается одна пара диодов вызывая полный разбаланс, при прохождении отрицательной полуволны-вторая пара диодов.Достаточно внимательно посмотреть на схему, найти общие физические процессы на переходе диода при подаче + с R84 и пременного напряжения с выхода МК.ус.При этом сложение колебаний с различными алгебраическими знаками не исключатся.Есть очень интересная история о том как работает диодный детектор в АМ приёмнике. Если внимательно рассмотреть последний-детекторный каскад УПЧ, обратить внимание на несостыковку принятых умозаключений-типа диодный детектор имеет низкое входное сопротивление, но при этом катушка связи подключенная к нему имеет количество витков почти такое же как и в первичной обмотке, обратить внимание на то, что этот же каскад в UW3DI строится совершенно не так как предыдущий, а почему-то широкополосный, почему в некоторых партиях радиоприёмников Казахстан и Ишим вместо последнего контура ПЧ стоит широкополосный трансформатор на низкочастотном ферритовом кольце , вторичная обмотка, которого нагружена на диод и при этом приёмник работает точно также как и с контуром ПЧ, то можно догадаться что условное обозначение диода точно определяет его суть, переменный ток ,ударяясь о стенки треугольника диода сжамается и превращается в постоянный, как в процессе волочения проволоки!!!)))Или не всё так просто, как на первый взгляд кажется.В описании автор не упоминает о методике настройки L32, в различных"библиях" об этом наверное тоже ни слова, а вот Бунимович и Яйленко выложили осциллограммы, и указали что контур L32. как и катушки ЭМФ должны быть настроены на определённую частоту, определяющую АЧХ тракта 500Кгц, степень подавления боковой и несущей.Хотя конечно это азбука!
При подаче ПОСТОЯННОГО напряжения и разбаллансировке Баллансного Смесителя при 0 Вольт переменки на НЧ входе смесителя мы имеем на выходе ОДНУ частоту ОГ = 500 000 Гц .
При 0 Вольт постоянки , т.е. полной баллансировке смесителя и наличии спектра 300 - 3000 Гц на НЧ входе смесителя мы имеем на выходе смесителя ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ сигнала с частотой 500 000 Гц и наличие ДВУХ спектров : 497 000 - 499 700 Гц и 500 300 - 503 000 .
АЧХ тракта определяется количеством и качеством изготовления механических резонаторов - дисков , находящихся внутри ЭМФ . Контура внутри ЭМФ служат исключительно для преобразования электрических колебаний в механические и наоборот и при реально невысокой добротности и ОЧЕНЬ большом коэффициенте прямоугольности практически не влияют на форму АЧХ . Равно как и одиночные контура , выполняющие функцию анодной нагрузки каскадов УПЧ .
В Библиях нет упоминания о Закое Ома ... Но это не значит , что он не действует .
Там и разжёвывать-то совершенно нечего
Автор в описании трансивера русским языком чёрным по белому написал, что несущая восстанавливается подачей постоянного напряжения на БАЛАНСНЫЙ модулятор ( он потому и балансный, чтобы для формирования SSB несущую подавить ) в режиме настройка и передача телеграфом, для упрощения конструкции и вследствие отсутствия отдельного телеграфного гетеродина. Вы ни фига не понимаете, откуда и зачем берутся в тлг 30 вольт переменки на аноде усилителя DSB. Поясняю: в этом трансивере частота опорника используется и телеграфном режиме, но она находится не в полосе пропускания эмф-а, а на скате, и им же дополнительно давится в SSB, и в зависимости от АЧХ фильтра и частоты опорника подавлени может быть 15- 25 дБ. Игорь вам почти то же самое написал. А я пока не на пенсии, и в интернете всё врем посиживатьне имею возможности..
Вы уж не позорьтесь своими выдумками псевдотеоретическими . Книжки ещё разочек перечитайте. Не пудрите людям мозги.
