Доброго дня.
По поводу схемы смесителя на 6С3П+КП302(и других схем в т.ч.)-к сожалению у меня они только в бумажном вареанте,а оцифровать пока нечем.Но постараюсь детально описать.
1.6С3П+КП302:на анод лампы (9 ножка) через R=4,7к(1W) подается Ua(200-230v).C этой ножки(9) сигнал через С73 подается на ДПФ.Ножка №2-упр. сетка,на нее через R=51ом подается сигнал с ФСС и напряжение смещения(-30-40v RX,0v-TX),ножки 4 и 5-накал(все накальные выводы ламп трансивера шунтируются С=4700-6800пф),ножки 3,6,7,8-катод,к нему подключается R=680ом(второй вывод R - на корпус),и конденсатор C=4700-6800пф.Второй вывод С подключается к стоку КП302.Исток КП302 сидит на корпусе.Затвор подключен к R=10к(второй вывод R - на корпус) и к конденсатору С=4700-6800пф, второй вывод которого подсоединяется к выходу К.Г.
Смеситель RX делается аналогично (исп. родная 6Н23П+полеик).
2Диодный смеситель описан в Радиолюбителе 91-95гг.(если найду ,то обязательно дам ссылку,а вообще в этих журналах много полезного по UW3DI-рекомендую !),гибридный-в Радиоаматоре 99-02гг.
Распайка микросхемы:1+2-вход(соединяются вместе и через R=1,3к садятся на корпус,а сигнал с гетеродина подается через С=1000-4700 пф на эти ножки),3+4+5+9+10+12 +13-соединяются,6-выход,обязательно через С=4700-6800пф(8 и 11-тоже выходы,можно исп. для циф. шкалы),7-корпус,14-Uпит(+5v).
Прошу простить за отсутствие схем,но если появится возможность,то обязательно выложу.
73!Александр.
Добавлено через 17 минут(ы):
Сегодня-завтра попрбую нарисовать схему какой-нибудь программой.
Последний раз редактировалось UR3LDO; 06.10.2010 в 20:08.
Допустил одну ошибку-между катодом лампы и резистором 680 ом должен быть установлен дроссель 30-100мкг(на критично,я использовал дросселя от старых TV).
Сам себе должен помочь!Компьютер Вы имеете,но вот пользоваться поиском пока не начинали...А всего то надо на Google набрать 5 букв... "UW3DI" И там будет все! Вот ссылка оттуда...http://rf.atnn.ru/s3/u3di.html
Вот ссылка, где довольно полный интересующий вас материал: http://forum.qrz.ru/forum179.html
Здесь найдете и печатки для вашего трансивера и многое другое. Но время для этого надо.
73!
