Страница 2 из 155 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 4627
Тема: Я строю UW3DI
  1. #31
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,238
    YL2GL
    Цитата Сообщение от Vik1949
    Цитата Сообщение от Гриня Злой (uu5jfk)
    не меньше недели паял комбинации красненьких и синеньких
    Первые десять лет всегда тяжело...потом привыкаешь!Кроме цвета конд.надо учитывать цвет точки на корпусе конд.
    Совсем не обязательно! Ставишь мелкую "бабочку" с воздушным диалектриком и на один конец конденсатор с положительным ТКЕ,
    а на другой конец с отрицательным. На величину суммарной ёмкости, бабочка + один конденсатор, уменьшаешь общую ёмкость ГПД.
    Вращая "бабочку" добиваемся минимального дрейфа ГПД. Если ёмкости с разными ТКЕ равны по значению, то даже нет ухода частоты
    ГПД при вращении "бабочки".
    Было, в своё время, в Радио..... Делал - отличный метод!
  2. Спасибо от Ансаган
  3. #32
    г.Воронеж
    90
    UA3QIM
    Вот так был собран ГПД в моём трансивере. Каркас катушки из оргстекла, проточены были канавки для намотки витков с шагом. Частота не плыла, на качество сигнала никто не жаловался
  4. #33
    Делайте однозначно! Набьете шишек, получите отрицательный опыт (без него никак), но в результате у Вас появится своя, уникальная конструкция и здорово возрастет квалификация. А сколько еще железяк потом захочется собрать или разобрать! Было бы время!
  5. #34
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,411
    DL7PGA
    Можно сказать, эта ветка была открыта зря Уже есть ветка "UW3DI из современной комплектации" http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0 , там много можно почерпнуть.
    Смотрите страничку 45, там речь идёт о катушке гетеродина, фотки прилагаются http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=660 , вообще, прочитав эту тему, можно найти много интересного для повторяющих этот трансивер.
    Можно было там и продолжить, но поскольку тема уже какое-то время не обговаривалась (с 22 января 2009-го), то она и не появляется в числе десятка активных.
    Но начало положено - значит должно быть и продолжение, успехов начавшему эту дискуссию!
  6. #35
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,411
    DL7PGA
    Список модификаций трансивера UW3DI
  7. #36
    Достался UW3DI-1,но в очень плачевном состоянии,был сделан неплохо,но где то очень долго валялся,хочу распаять и по новой спаять,так же нет блока питания,был выносной,вопрос собственно вот в чем,шасси нужно очищать,мойка с мылом думаю не поможет,достаточно ли будет полировки шасси,покрывать или химией обрабатывать нужно?У кого есть опыт такого рода,просьба поделиться.Еще нужны кварцы и трансформатор силовой,галетники и панельки ламповые.Хочу неспешно восстановить для себя,хотя есть фирменный трансивер.
  8. #37
    В своё время закис замок от морской воды. По совету бувалых на камбузе взял уксусную эсенцию и залил замок, так он после такой обработки блистел как у кота я......а, а крашенные места остались не тронутые.
    Вячеслав.
  9. #38
    Спасибо, что откликнулись, коллеги, внимательно прочитал все ваши мнения и рекомендации по поводу трансивера. Также завёл эту тему на форуме QRZ.RU, и там, как и здесь, продолжается активное обсуждение.
    Учитывая некоторую незавешённость слесарной части трансивера, всё же решил начать постройку трансивера - с блока питания. Мой трансформатор выдаёт такие напряжения:
    ~625В
    ~255В
    ~63В
    (при сетевом напряжении 242В)
    Исходя из того, что это напряжения для режима холостого хода, то после выпрямления под нагрузкой они увеличатся примерно в 1,2 раза. У меня будет немного завышено только напряжение +270 вольт.
    Приобрёл электролитические конденсаторы и диодные сборки RS207, которые хочу поставить вместо указанных диодных мостов на Д211.
    В продаже теперь нет конденсаторов 50,0х450в, в соответствии с оригинальной схемой 1970 г,
    вместо них по новому ГОСТу мне выдали 47,0х450в. И вместо 200х100в теперь 220,0х100в.
    Хочу изготовить конструкцию на небольшой платке и установить в подвале шасси трансивера.
  10. #39
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,304
    2
    uy3ig
    AlexZander, раз уж все будет сниматься с шасси, то я бы почистил все ротационными щетками (есть такие наборы щеток для эл. дрели). А вся эта химия не дает таких результатов. Хотя после щетки можно пройтись и химией.
    uy3ig
  11. #40
    Нет щетки помоему не выход,сильно царапают,хочу войлочным кругом отполировать,или резино-алмазным если войлок не поможет.
  12. #41
    Аватар для Гриня Злой (uu5jfk)
    из Ялты (Крым)
    205
    uu5jfk
    Здравствуй , Юный радиолюбитель, "замутитель" данной темы. Рассказал бы что имеешь в наличии из приборов и умеешь ли этими приборами пользоваться раз уж решился делать сразу не очень то простой аппарат. Как правильно было здесь отмечено UW3DI-1
    был хорош для своего времени при хорошей настройке. Многие построили этот аппарат , но результат был разным.У кого был один тестер те считали что у них все хорошо, у кого были "глаза"(приборы) , те действительно добивались хороших результатов. Многие трансиверы были построены и настроены в заводских условиях.
    В этой ветке собрались дядьки ,которые 30 лет назад построили данный агрегат и им есть что рассказать- спрашивай -поможем.
    Я собрал и настроил всего два UW3DI-1, вложил в постройку всю душу.
    Раз уж ты решился на строительство легендарного трансивера пожелаю тебе удачи ! До встречи на диапазонах, но чтобы ГПД не "плыл"!!!
    Морзяночка -песня!!!
  13. #42
    В раствор едкого натрия на несколько минут ! и все будет очень красиво !
    Владимир Евгеньевич
  14. #43
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,304
    2
    uy3ig
    Ей-Богу - такое впечатление, что никто, никогда этого не делал. Советуют всякую хрень. Да никогда, никакой химией, никакими моющими средствами вы не отчистите до блеска старый, бывший много лет кто его знает где и кто его знает в чем дюраль. Все равно останутся пятна. Только механическая обработка вначале. И только потом - химия. Не царапать же шасси ножом! И не надо бояться сильно поцарапать - щетка из тонкой проволоки берется.
    uy3ig
  15. #44
    У нас в России демократия !
  16. #45
    Одним из важных моментов является установка общего галетного переключателя. Следует иметь в виду, что центр одного из антенных разъемов должен быть напротив центра оси галетного переключателя. Сама ось должна быть съемной, крепится к механизму галетного переключателя при помощи муфты. В крайнем случае можно применить отрезок 8 мм медной трубки, развальцевав его под форму оси. Это делается для того, чтобы можно было в случае чего, без проблем заменить галету. Часто ее даже не почистить как надо, если не снять. Какие переделки необходимо сразу внести:
    1. Входные контура приемника.
    2. Коммутацию RX / TX сделать как во втором варианте, минусом.
    3. Добавить в П-контур "антенный" конденсатор.
    4. Поставить подстроечные конденсаторы 5...50 пф с воздушным диэлектриком около контуров драйвера и ПФ, соединив их диэлектрической осью. Будет плавная подстройка контуров в резонанс. Иначе будет падать отдача по краям диапазонов (и чувствительность приемника, конечно).
    5. Вместо КПК поставить в кварцевом генераторе подстроечные конденсаторы 5...50 пф с воздушным диэлектриком.
    Остальное будет видно по ходу дела. А сделав вышеперечисленное, Вы сразу избавитесь от многих проблем.
    Александр, RV4LK
  17. #46
    rv4lk-Что то вы не веселую картину нарисовали с подстроечниками,где их сейчас столько найти и как расположить на штатном месте столько подстроечников по 50 пф,по моему это не реально без существенных изменений компоновки.
  18. #47
    A не проше ли сделать что то на современной базе? Тем более конструкций много идовольно простых с лучшеми параметрами.
  19. #48
    To AlexZander
    Можно обойтись, и многие обходятся (почти все) без подстроечников с воздушным зазором. Но с ними лучше. Места под шасси для них хватает. Соединить одной осью морочно, но можно. Где взять? От какой либо военной аппаратуры. Раньше много ее курочили. Размеры бывают разные.
    Александр, RV4LK
  20. #49
    Есть возможность достать кварцы
    под частоту ГПД на 1МГц ниже, чем в конструкции.
    Есть вопрос: целесообразно это сделать или нет смысла?
  21. #50
    У DI пч 6...6,5 , желательно её "отодвинуть" от сороковки.Так что целесообразно! Хорошо б ещё и ДПФы сделать с индуктивной связью,а не с емкостной.
  22. #51
    В годы своей молодости довелось поработать пару дней на аппарате DI- I, переделанной конструкции от UK3ABB. Да... Вот это вещь! Но до сих пор не встречал эту схему. Может кто имеет в наличии такое творение и сможет выложить здесь схемотехнику данной переделки?
  23. #52
    Напишите мне на почту и вечерком на двойке погутарим.
    Многим подсоблю... не только галетниками.
    Столовые приборы-самые точные приборы в мире...
  24. #53
    Коллега!
    Скажите мне почему лучше поставить 6П15П вместо 6Ж9П, а не скажем 6Э5П или 6Ж52П?
  25. #54
    Вот эта схема от UK3ABB-в своё время кое-какие узлы переделывал по этой схеме и был очень доволен работой аппарата...
  26. #55
    За схему большое человеческое спасибо , только некоторые лампы имеют лишь порядковый номер. Или это то, что не трогалось с основной схемы?
  27. #56
    ...только некоторые лампы имеют лишь порядковый номер. Или это то, что не трогалось с основной схемы?
    Эту электронную версию схемы делал не я - её скачал с Инета...
    А оригинальной схемы , которую присылали с UK3ABB, как и UW3DI-давно уже нет... Вы напишите, конкретно про какие лампы у вас вопрос-я постараюсь, может что и вспомню...
  28. #57
    Л5,Л10,Л11,Л12,Л16
  29. #58
    Л5,Л10,Л11,Л12,Л16
    Ну с этим всё просто...
    Лампы: Л 11 и Л 16 - стоят "родные" т.е. 11-6Н23П,16-6Н1П
    Лампа Л 5-6ж2п,в этой конструкции ПЧ сделана по переделке UW3BN,с некоторыми изменениями
    Лампа Л12 -6К4П,тот каскад сделан по схеме UA2AO -смотрите прикреплённую схему...
    Лампа Л 10 у меня стояла - 6Ж9П,но другие бывало ставили и 6Ж11П
  30. #59
    Осталась Л9, которую я забыл упомянуть.
  31. #60
    Кстати попробую сместить рабочие частоты кварцев и соответственно, ГПД на 0.5 или 1 МГц ниже относительной частоты самого ГПД. При использовании частоты ГПД 4.5...5.0 или 5.0...5.5 вместо номинальной , думаю что 40-ка станет чище. Осталось только ЭМФ на 0.6 или 1 КГц найти... Посмотрим как мне это удастся.
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1409
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 15:22
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
