Вот хочу посмотреть АЧХ полосовых фильтров по входу.
Сигнал ГКЧ подам прямо на антенный вход. А вот куда ткнуться головкой?
Пока что придумал просто ткнуть на анод Л2. Нужно ли закоротить L34 чтобы ФСС не влиял?
Тогда Вы увидите суммарную диаграмму входного контура и полосовика. Нужно отсоединить контурную систему от первой сетки лампы УВЧ и подать выход ГКЧ через кондёр туда. Резистор утечки должен быть - не знаю, как у Вас сделано? Выход? Смеситель НЕ БАЛЛАНСНЫЙ. Нужно сорвать генерацию диапазонных КГ (отпаять провод, идущий от стабилитрона к аноду) и смотреть на выходе смесителя. Там включен ФСС. Его тоже - долой. Резистор Ком 10 в анод и через ёмкость пик в 100 смотреть.
Очень полезно проверить и входные контура и, особенно, Драйверные. На 28, например, легко влететь на такое: вы видите возбуд выходного каскада по прибору трансивера, а на самом деле это 22.5 от КГ усилено и идёт в антенну. Повторяю: смесители - не баллансные. Но после правильной настройки - все разговоре о побочных каналах приёму уйдут % на 90.
Но - об этом потом.
Спасибо от DARKSTAR
Про генератор подставок совсем забыл...
Входные цепи модернизированы по схеме Р.Алиева ("Радио" №10 1974г)
1974 Усовершенствование лампового трансивера UW3DI.djvu
Говорят, после такой модернизации анодный дроссель Л1 начинает "звенеть", вплоть до самовозбуда. У меня стоит стандартный синий дроссель 355 мкГн +/-5%.
Но сначала посмотрю, что там получилось.
P.S.
Фу-у-у.
Посмотрел отдельно входной контур.
Подал сигнал на антенный вход. Отключил С2 по модернизированной схеме (т.е. кондёр к полосовикам), смотрел на аноде Л1.
Диапазон "3,5" есть чёткий горбик от 3,40 до 3,52 МГц.
"7,0" - от 6,75 до 8,05 МГц.
"14" - от 12,90 до 15,10 МГц, но на верхней границе завал -13 дБ.
"21" - нет чёткого горба, что-то шевелится от 18 до 23 МГц.
"28,0" и "28,5" - нет горбов, что-то бегает от 20 до 27 МГц.
В общем, более-менее настроен только диапазон 7,0 МГц.
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 15.07.2015 в 15:22.
Ну УВЧ всё же там фигурирует
Так лампа широкополосна. Найдите схему входа от UA3PAJ. РАДИО 1979. №8 (кажется).
А используемое Вами - не лучше и не хуже оригинала. Работать будет. Но панацеей не является.
Лучше, на мой взгляд, к ГПД трансивера подключить частотомер, а к входу "Внешняя метка" подключить ГСС. Делал так когда-то давно. ИЧХ был Х1-7Б, ГСС был Г4-102, частотомер Ч3-44.
Что мне очень не нравиться в UW3DI, так это то, что у полосовых фильтров и ФСС нет постоянно подключенных ( при приеме и при передаче) согласующе-развязывающих усилителей тех что показаны на рисунке.
К слову: еще не нравиться, что ГПД не имеет буферного каскада с перестраиваемым контуром-фильтром на выходе.
Последний раз редактировалось us4lta; 15.07.2015 в 17:23.
На принципиальной схеме UW3DI-2 из ж.Радио, в ДКГ только три подстроечных конденсатора. На плате ДКГ есть место под четвертый, но как бы не установлен / не обозначен, а на фото уже стоит четыре - почему так ?, у меня настроился ДКГ без "4-го" на 15МГц. Добавочные емкости только на 8МГц - 195пк. и на 10Мгц -86пк.(подстроечные 8/30), при 1,65В. эфф. по В7-26 на всех диапазонах, если попытаться что либо подключить к 15Мгц. то нет ни какого возбуждения, только без каких либо конденсаторов.
Может кто либо привести свои значения как по добавочным конденсаторам так и по вых. эфф.напряжению ДКГ ?
Последний раз редактировалось R9AD; 15.07.2015 в 20:01.
В металле шасси резьба для закрутки мягкого сердечник не совсем то....Да, если еще толщина металла шасси всего 2 мм?...
Для постройки ДИ мой приятель нашел где-то половинки горшков СБ-12, на которых не было резьбы. Он вышел из положение так:
для контуров сделал квадратные шайбы из текстолита толщиной 4 мм. По центру квадратов нарезал резьбу М4, куда закрутил сердечники. Квадраты приклеил клеем наверх горшка.
