Надо подобрать такую, чтобы найти золотую середину, между требуемой выходной мощностью и полосой пропускания. Можно работать до тех пор, пока найдется подходящий КПЕ.
Это может пояснить человек, который задавал вопрос про постоянные конденсаторы, он написал, что мощность у него небольшая.
Николай Вы видимо не совсем поняли. Если у вас стенки шасси из металла толщиной 3мм .., вторец к крышке их не прикрутить. Раззве если вы ухитритесь нарезать резьбу 1-2мм в их торцах.. Что нереально. Значит стенки придётся гнуть, т.е. делать из них уголки с верхней полкой как миниум 6-7мм для винтов М3... Посмотрите на ваш чертёж шасси сверху уголки будут мешать. особенно слева..
Александр, понял все, как не понять.. Один из вариантов, использовать
тонкий уголок 10х10х 1 мм, но везде он не пройдет, придется с ним повозиться.
Этот вопрос на повестке дня, придется еще предусмотреть крепежные отверстия по периметру для крепления уголков, пока они тоже не нарисованы. В процессе доводки чертежа все нужно будет учесть обязательно.
Добавлено через 8 минут(ы):
Александру DF9FXK.. Есть желание сделать, чтобы все можно было собрать без гибки, без сварки, полностью разборный вариант, чтобы можно было при желании хоть и сам лист шасси заменить на другой. Радиолюбителю должен быть открыт полностью диапазон для творчества. Думаю так..
Последний раз редактировалось UA4UDJ; 08.10.2015 в 21:09.
Спасибо от mastertx
