Страница 302 из 562 ПерваяПервая ... 202252292299300301302303304305312352402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3011
    15,680
    добротность 2.
    При такой добротности , скорее всего будет невозможна трансформация сопротивлений. О подавлении гармоник и говорить нечего. Кроме того, ваша симуляция некорректна. При изменении частоты в пределах диапазона, будет меняться реактивность, вносимая антенной в "холодную" ёмкость, тем самым расстраивая контур.( К сожалению антенн имеющих чисто активное сопротивление в диапазоне просто не существует). Также не учтён ТКЕ "горячего" конденсатора. Который хотя и мал( допустим М47 ), зато изменения температуры от лампы и разогрева под действием мощности в П контуре. И ещё куча нюансов. О конструктиве я и говорить не хочу. Представьте ещё одну галету и девять щтук К 15. Кстати, девятью не обойтись. Настройка нужна довольно точная. Каждый придётся набирать из нескольких. Хотите проверьте. Попробуйте поставить в вашу симуляцию, номиналы из стандартного ряда. Да ещё с допуском 20 %. При этом не забывайте, что три дБ потерь на вашем графике, это половина мощности. В общем, как я и писал, это не реально. И ещё. Некоторые не понимают разницы между ФНЧ, применяемым в транзисторных усилителях и П-контуром в ламповой аппаратуре. Этим, - за книги.
  2. #3012
    Цитата Сообщение от UA4UDJ Посмотреть сообщение
    К чему их привязать?
    Полагаю, что терминология конструкторов вам не знакома.
    Лыжи- это боковые стенки шасси.
    Каркас - это основа.Придаёт жёсткость и стабильность конструкции.
    На жидком,хлипком шасси не создать нормально работающий трансивер.
    Посмотрите ( хоть не очень достойное фото) левое фото.
    Там видно как собрано.
    Если что то не очень ясно, пишите- сниму с интересующего вас ракурса.
    Этим, - за книги.
    Евгений, дорогой!
    Да, не будут читать... .
    Для того, что бы человек начал читать, нужна серия ошибок и
    не исправностей.
    И лишь, тогда будут разбираться.
  3. #3013
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Александр, понял все, как не понять.. Один из вариантов, использовать
    тонкий уголок 10х10х 1 мм, но везде он не пройдет, придется с ним повозиться.
    Пройденый этап причём один из самых неудачных. Так делал самый первый ..DI-2 ещё в России. Правда уголка 10х10 в наших краях не нашлось применил 30х30 но полки пришлось спиливать до размеров 8-10мм.
    В итоге конструкция получилась всё равно не достаточно стабильная. С аналоговой шкалой этого не видно, но когда подключил частотомер к ГПД и попробовал приподнять один угол трансивера показания сразу меняются. Потом товарищ подарил мне шасси сваренное аргоном это было уже что то..
    Тут тоже перепробовал несколько вариантов, благо есть с чем эксперементировать и остановился на этом: http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1427293689 Глазунов как я понял тоже в своём девайсе пошёл таким же путём? (Кстати коллега дайте Ваше имя или отчество, как то не удобно называть вас по фамилии?)
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Да Николай, большинство корпусов которые нужны по работе заказываем в соседней фирме. У них такие же станки как у Вас, все отверстия делаются перфорацией. Корпуса делают из стали 1-1,5мм, получается очень стабильно. Вам тоже желательно посмотреть в этом направлении.. т.е. пластичность стали достаточоно высокая и при точном раскрое заготовки, можно шасси сделать из одного куска металла. К нам корпуса приходят с проваренными углами, но в принципе если хорошо всё спроектировать углы "внахлёст" и их можно скрепить шурупами или посадить на заклёпки..
    Если всё таки делать шасси из отдельных деталей есть ещё один неплохой вариант.., по углам шасси пропустить "пруток" квадратного сечения например 5х5 и элементы шасси прикручивать к нему. Пруток нетрудно нарезать из листового металла подходящей толщины..
ID:	213269   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 09.10.2015 в 14:50.
    73! с уважением Александр
  4. #3014
    Александр, из стали сделать проблемы нет, материала такого валом,
    есть и оцинковка, но думаю, трансивер должен быть дюралевым.
    Из магнитного материала не хочется. Если только ТПС-54 делать заново, типа ТПС-2015 ))
  5. #3015
    А чего б не "присобачить" катушку ГПД непостредственно на корпус КПЕ, туда же транзюки с обвязкой (вместо лампы) и варикап и плевать тогда на жесткость шасси. Для распайки транзюков с обвязкой нужно взять керамическую платку.
    Последний раз редактировалось us4lta; 09.10.2015 в 15:46.
  6. #3016
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Во многих буржуях прошлых лет шасси и вся механика из стали.. алюминевая как правило только передняя панель, как сейчас выяснилось от этого они только выигрывали.. Еслиб была возможность обрабатывать сталь на станке я бы даже не заморачивался, в наш век цифровых помех от РС сталь однозначно лучше..
  7. #3017
    Мне нравится из стали ТПС-54, ЗИЛ-157 и танк Т-34 ))
    Сталь, магнитный материал, в приемнике то частично, ладно, а передатчике как бы это не совсем правильно, тогда придется катушки все отдельно одевать в алюминиевые экраны. Усложнится конструкция. Надо еще подумать..
  8. #3018
    Это они буржуи шо б экономить и выжать прибыль,а ваще сталь не кошерно, не по пацански.
  9. #3019
    Современные любители ламп (ну или любители слушать mp3 низкого битрейда через них) считают лучший материал для шасси медь, на втором месте алюминий. Фирменные ламповые трансиверы с медным шасси видел на фото.
    Стальные шасси - это технологичность и приемлемая цена в массовом производстве, ну и лучшая магнитная экранировка (хотя это можно компенсировать толщиной стенки), в самоделках важна легкость в обработке в гаражных (либо кухонных) условиях и доступность (и цена) материала, тут алюминий вне конкуренции.
    Заметим что мы обсуждаем постройку DI, массовое производство его сейчас лишено смысла.
  10. #3020
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Да сталь магнитный материал и значит не только экранирует помехи но и гасит их магнитную составляющую.. Я пишу ведь не на пустом месте, алюминий мы используем в основном для прототипов, они обмеряются на анализаторе спектра на предмет помех.. Затем на их базе делаются корпуса из стали и также обмеряются. Устройства в корпусах из стали "фонят" меньше..
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Любители даже современные находятся в "счастливом" неведении. Из распространённых материалов по экранирующим свойствам на первом месте находится нержавеющая сталь, её свойства приняты как 100 , далее латунь её свойства 70-80, алюминий 60-70.. Есть правда ещё одна группа из композитных ферромагнитных материалов их свойства также около 100.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 09.10.2015 в 16:29.
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
