Страница 303 из 562 ПерваяПервая ... 203253293300301302303304305306313353403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3021
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Любители даже современные находятся в "счастливом" неведении. Из распространённых материалов по экранирующим свойствам на первом месте находится нержавеющая сталь, её свойства приняты как 100 , далее латунь её свойства 70-80, алюминий 60-70.
    Насколько я понимаю экранировка это только одно из многих требований (да и излучения ведь разные), важнее вес, технологичность, цена.
  2. #3022
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Вес шасси изготовленный из стали толщиной 1-1,5мм не будет больше чем шасси выполненное из алюминия толщиной 3мм (как в проекте Николая.) Технологичность обработки стали и алюминия на вышеприведённом станке примерно одинакова.., Экранирующие свойства стали выше, цена меньше чего вам ещё нужно поговорить?
    73! с уважением Александр
  3. #3023
    Средняя толщина алюминия шасси DI 2-2,5мм (инфа по фото, отзывам на этом и соседнем форуме). Неспешно востанавливаю старый DI - толщина 2,5мм, на мой взгляд вполне достаточно. Соотношение прочность/вес у алюминия выше. Ну и долговечность опять же, простой пример, купил 2а останка DI гаражного (а то и за гаражного хранения) одного хозяина, у одного из них шасси из стали (хоть и было окрашено), по итогу ушло на мусорку, второй алюминиевый - механической работы проделал конечно много, но теперь оно рабочее и на вид почти новое (условно).
    Себестоимость работы на станках разного класса будет весьма отличатся. Себестоимость обработки алюминия при прочих равных однозначно ниже.
  4. #3024
    [QUOTE=df9fxk;1156537]Да сталь магнитный материал и значит не только экранирует помехи но и гасит их магнитную составляющую.. [QUOTE]
    Ага, поэтому в трансформаторах стальные сердечники.
    Последний раз редактировалось us4lta; 09.10.2015 в 18:33.
  5. Спасибо от 104
  6. #3025
    Также не учтён ТКЕ "горячего" конденсатора. Который хотя и мал( допустим М47 ), зато изменения температуры от лампы и разогрева под действием мощности в П контуре.
    Евгений 240, этим можно пренебречь, не гетеродин же.
  7. #3026
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Не обязательно трансформатор может иметь и пермалоевый или ферритовый сердечник...
    Специально для Вас..: "Экраны высокодобротных катушек могут также состоять из сплава железа и никеля, материал называется "Инвар""
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Честно говоря я не вижу предмета спора.. Что такое себестоимость обработки различных материалов мне тоже известна, но здесь речь идёт о себестоимости изготовления шасси трансивера. Причём не на каком то абстрактном станке а на том который был представлен Николаем. Довожу до вашего сведения этот станок позволяет не только выдавливать отверстия но и загибать готовые заготовки.. Размер загибаемых сторон правда не очень большой, но для подвала UW3DI хватит. Вот и посчитайте сами, при изготовлении шасси из стали толщиной 1-1,5мм на этом станке на выходе получите почти готовое шасси. При изготовлении его из алюминия 2,5мм получите на выходе 5 "дырявых" пластин которые ещё нужно как то между собой скрепить..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 09.10.2015 в 19:49.
  8. #3027
    15,679
    Не гетеродин. Но я сейчас посмотрел, почти все К-15У, имеющиеся у меня имеют группу по ТКЕ М-750. Это значит, что при нагреве на 1 градус, их ёмкость уменьшается на 750 ppm. То есть при нагреве на 80 градусов, (а это вполне реально в выходном каскаде) их емкость уменьшится на 6 %. Если установлен конденсатор в 200 пф, то уменьшение ёмкости составит 12 пФ. А это уже заметно.
  9. #3028
    По поводу веса... Лист дюрали 500 х 500 х 3 весит примерно 2 кг.
    На шасси уходит лист 510 х 400 мм ( это примерно минус 400 гр - вырезы по углам и все отверстия, остается порядка одного кило - это вес пустого шасси с отверстиями. )
    По стали видимо будет потяжелей, даже если делать из 1,5 мм.
    Еще одно свойство стали, тонкая сталь пружинит-"звенит" от НЧ магнитных полей, в режиме динамических нагрузок тонкая сталь будет хуже, чем мягкий и толстый алюминий. Думаю так..
    Если сталь обработана, анодирована плохо, будет ржаветь, что очень неприятно.
    На дюрали, напротив, образуется оксидная пленка, которая не дает разложиться металлу ( если, конечно не держать трансивер в луже постоянно ). Я больше склоняюсь к дюрали для материала в качестве шасси UW3DI-1,
    причем даже не к твердой как Д16Т, а более мягкой, возможно АМГ.
  10. #3029
    Я не за экраны, я за сердечник трансформатора, который по Вашему утверждению, должен гасить магнитную составляющую. А ее (магнитную составляющую) вообще то можно погасить? Насколько я понимаю, магнитные экраны не гасят, а шунтируют магнитное поле.
  11. #3030
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Последний раз редактировалось UA4UDJ; 09.10.2015 в 21:52.
  12. Спасибо от UR1024SWL
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
