А как выполнен П-контур, согласующий Драйвер с ОК UW3DI ? В аноде Драйвера или в цепи первых сеток ГУ29 ОК? И питание какое: параллельное или последовательное? Как правильно рассчитать эквивалентную добротность катушки контура?
Схему видел. Вопросы остается в силе. Обращаю внимание на то, что речь идет о частотах до 30 МГц.
Я бы добавил "Базовый трансивер КВ радиостанции". У Якова Семеновича ( Царство небесное!!! ) был "Базовый приемник.... , а этот трансивер, заслуженно можно и нужно так же назвать базовым, для нас, для всех республик СССР, по крайней мере.
Некоторые радиолюбители пишут, что плохой сигнал, плохо работает,
не стабильна частота и т.д. На самом же деле, все стабильно и все на столько хорошо, на сколько аккуратно и не торопясь вы его изготовите. Если каждый вывод каждой детали забудете перед установкой лудить качественным припоем без кислоты, вместо конденсаторов КМ, КСО, КТ будете использовать МБМ, К73-17 там, где это не допустимо, конечно же он будет плохим и для вас и для ваших соседей по дому и для коллег по эфиру. Собирайте не торопясь, аккуратно, качественно настройте, аппарат замечательный на самом деле и прослужит вам и вашим правнукам 100 лет и всегда будет возможность что нибудь новенькое в него припаять! Вот
По поводу, что нибудь новенькое это в точку... бывает стоит месяцами, а потом перевернешь и что нибудь "поколхозишь"
Спасибо от UA4UDJ
UW3DI прост,но если можно что то улучшить,то это нужно сделать.
UA4UDJ,расчёт контура стр.190 "техника люб.одноп.р/связи". Можно пользоваться http://coil32.net/ ,п-контур у DL2KQ
Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 19.10.2015 в 14:11.
Спасибо, я посмотрю. Надо подумать, как это сделать конструктивно, есть ли смысл делать еще длинный проем. Если в этом месте делать еще похожий проем, это механически несколько ослабит шасси в районе выходного каскада. Возможно будет достаточно обойтись несколькими круглыми отверстиями "по месту".
Всем доброго здравия!
Родной ФСС в трансивере требует сопряжения контуров. Возможно ли при работе только на приём их не сопрягать, а ФСС сделать широкополосным (500 кГц)?
Какие параметры при этом ухудшатся?
