DI-2016 плата микрофонного усилителя и VOX.
Вид со стороны установки планарных компонентов.
Размер 140*80 мм.
Спасибо от UR5VFT
DI-2016. Плата усилителя синтезатора и ключей.
Размер 140*80 мм.
Спасибо от UR4MJK
DI-2016. Плата - вход RX.
Вид со стороны установки выводных компонентов.
Установлены компоненты диапазонов 3, 5; 7; 14 и 21 мГц.
Катушки индуктивности диапазонов 3, 5; 7 и 14 мГц выполнены на кольцах 30 ВЧ, наружным диаметром 5 мм.
Катушки индуктивности диапазона 21 мГц выполнены на сердечниках М4 из карбонильного железа.
Коммутация – реле РЭС -79 (РЭС-49, РЭК-23).
Размер платы 140*80 мм.
DI-2016. Схема соединений.
DI-2016.
Вид на со стороны установки плат на кросс- плату.
Ремонтно - наладочный переходник.
Никуда не годится. Раз уже затеялись с такой конструкцией, то платы нужно разнести подальше друг от друга и каждую в экранированный карман. Который продолжается и на стороне разъёмов.
Спасибо от IG_58
Да, нужно всё экранировать. Иначе, даже если не залает, не завоет и ногами не застучит, то шить одно на другое будет очень заметно. Ремонтно - наладочный переходник с длинными гибкими проводами-антеннами - совсем плохо.
Схемотехника UW3DI-высокоомная. Значит емкостное влияние одного на другое- ОГРОМНО. Очень хочется дождаться момента ЗАВЕРШЕНИЯ настройки данного проекта. Именно окончательной настройки, а не изготовления и распайки плат.
Спасибо от UR4MJK
