Страница 393 из 562 ПерваяПервая ... 293343383390391392393394395396403443493 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,921 по 3,930 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3921
    А фотографий монтажа DI-2016 нет?
  2. #3922
    Похоже, есть мост вдоль реки. Ни одного ответа на заданные вопросы. Маниловщина...
    73! Игорь UT3iM
  3. #3923
    У меня тоже вопрос знатокам UW3DI-1.
    Трансивер собрал сам. Работал нормально. Но недавно появился сильный несущий сигнал.
    Балансный модулятор работает нормально. При подключении ВЧ вольтметра к аноду усилителя (лампа Л12 6Ж1П)
    несущий пропадает. С анода лампы на землю подключил конденсатор 360 пФ.
    Трансивер работает, но немного падал мощность и ухудшился чувствительность.
    В чем может быть причина.
  4. #3924
    В неисправности баллансного модулятора. Выпаять и проверить по одиночке диоды БМ.
    73! Игорь UT3iM
  5. #3925
    Спасибо за совет. Диоды проверял. На всякий случай всех заменил на новые.
    При сегодняшней проверке выяснил, что несущий сигнал пропадает и при
    подключении конденсатора с анода второго смесителя (Л10 у меня 6С3П)
    на массу.
    Может быт это возбуждение?
  6. #3926
    Аватар для R3NAA
    г.Кострома
    69
    R3NAA
    UK8OCT, Можно провести такой эксперимент: почерёдно в каждое плечо балансного модулятора подключать маленькую ёмкость на корпус.В одном из положениё несущая должна пропадать. В эту точку подключаете подстроечный конденсатор и подавляете остаток несущей. Удачи Вам.
    Последний раз редактировалось R3NAA; 19.08.2017 в 18:49.
  7. Спасибо от uk8oct
  8. #3927
    г.Новая Одесса,Николаевская обл.
    319
    UT3ZE
    Может что-то случилось с антенной?.Проверьте настройку выходного каскада на эквивалент.
  9. #3928
    У меня там была емкость 240 пФ. Когда собрал трансивер, чтобы подавлять несущую пришлось такую поставит (по авторской
    схеме 82пФ). Отключил этот конденсатор и трансивер стал нормально работать.
    R3NAA, спасибо за подсказку.
  10. #3929
    Если есть желание, то сделайте как делал Леонид Алексеевич.
    http://us3iat.qrz.ru/radio/1978/modul/modul.htm
    При таком БМ, вам не потребуется ставить конденсаторы.
    Более того, температурный дрейф БМ практически отсутствует.
    Я неоднократно делал БМ, на транзисторных сборках.
    622 не было, применял из серии НТ, в металлических корпусах.
    Резисторы не ставил. Всё и так получается замечательно.
    БМ несущая давится более чем на 50 дб.
    При прослушивании контрольным приёмником, кроме
    шумов передающего тракта вы ни чего( и несущую в т.ч.)
    не услышите.
    Удач!
  11. #3930
    По балансному модулятору, давал информацию в своем видео по сборке uw3di-1. И о том как диоды подбираю, никогда проблем с подавлением не возникало.
    Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=3kyGkaIsa0U
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
