Страница 398 из 562 ПерваяПервая ... 298348388395396397398399400401408448498 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,971 по 3,980 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3971
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Калькулятор Вам в руки. Определяете индуктивность катушки L19 из описания трансивера и ищете аналог из имеющихся у вас в наличии.
    Виктор Соломонович, мне кажется, задачу можно даже упростить, не углубляться в расчеты, а просто измерить индуктивность LC-метром. Но я видимо я непонятно написал, речь не о выборе катушки из имеющихся, а разобраться, в каких старых промышленных аппаратах такая катушка стоит, чтобы правильно заняться поиском. У меня-то вообще никаких катушек нет, а фотографии взяты из интернета в процессе пока писал сообщение, надо было сразу это уточнить
  2. #3972
    Аватар для ua6adk
    ст.Каневская ,краснодарского края
    159
    UA6ADK
    мало индуктивности....... где то половина необходимого.Попробо вать с домоткой или с ферритовым сердечником увеличить индуктивность,а еще подключить другую имеющуюся .......последователь но.Но увеличится ее габариты......Еще попытаться медную дорожку разрезать по всей длине т.к. она довольно широкая на вид и начало одной соединить с концом другой.......получит ся одна катушка с удвоенным количеством витками.....и по индуктивности должна подойти и по габаритам. Как только аккурано это сделать......чтобы не испортить ее.......много вариантов.......напр имер все покрыть крепким лаком и хорошенько просушить,а затем иглой процарапать дорожку до самого фарфора по всей ее длине и затем протравить в растворе хлорного железа.......или намотать на медную дорожку строго по ее середине тонкий провод по всей ее длине и затем покрыть всю катушку крепким лаком ....просушить хорошо все и потом тонкий провод удалить......под ним должна проявиться медь дорожки......потом вытравить ее в растворе хлорного железа......должна получиться двойная медная дорожка которую можно начало соединить к ее концом. Но на бумаге все хорошо получается,а вот на практике неизвестно.....
  3. #3973
    982
    ахенея полная
  4. Спасибо от Listener SW, long
  5. #3974
    Украина
    3,416
    Listener SW, неужели у Вас проблема купить катушку керамическую с вожженной медью, такую как надо? Только дайте объявление на одном известном сайте - предложения не заставят себя ждать.
    73! Сергей
  6. Спасибо от Listener SW
  7. #3975
    Цитата Сообщение от Listener SW Посмотреть сообщение
    Кто подскажет по поводу керамической вожженной катушки ГПД? Была рекомендация использовать от УС8. А УС9 никто не разбирал? Там такая же катушка?
    От какого-то диапазона УС8 родная. Вообще то и просто керамики диаметром 30мм все еще навалом.
    Так все-таки, кто может подсказать по поводу катушки ГПД? Хотелось бы уточнить не о самодельных катушках, а от какого старого приемника была бы наиболее употребима? Друзья, просьба, по возможности не писать негатив, а если кто владеет вопросом, ответить по существу. Спасибо!
    Первое фото от Р-123, совсем не подходит, второе правильное.
    Цитата Сообщение от R9AD Посмотреть сообщение
    Оригинальная вроде как такая должна быть :
    Это от Р-105-109Д, в 1,5-2 раза ниже индуктивность.
    Александр.
  8. Спасибо от Listener SW
  9. #3976
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    uw3di первый вариант изменения пч 500 кгц диапозонный кварцевый 6ж9п смеситили 6н23п . мощность на всех диапозонах от 90 до 120 ват на 50 омах. усилитель дсв 6ж2п регулировка по защитной сетки. чуть позже выложу ару и пч 500 кгц .
    Иван, а трансивер под руками у вас? Нет ли возможности сделать еще одну фотографию? Очень уж просится, и среди всего изобилия как раз отсутствует. Вот прямая фотография подвала шасси, а хотелось бы еще такую же прямую, только вид сверху.
    Спасибо!
  10. #3977
    982
    к сожалению других фотографий нет.
  11. #3978
    Кто подскажет ёмкость конденсатора С31 в цепи управляющей сетки Л4? На опубликованных скринах она сомнительная..
    Спасибо!
  12. #3979
    Можно й меньше. Ставь.
    73! Игорь UT3iM
  13. Спасибо от Listener SW
  14. #3980
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    На оригинальной схеме (журнал "Радио" №5/1970 г.) - 82 пФ.
    73! Виктор
  15. Спасибо от Listener SW
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
