Радио №10 за 1979 год, стр. 13-14
Спасибо от Listener SW, VINT
Listener SW, ссылка
Первоначально ГПД (в моём варианте трансивера) был выполнен 1:1 в авторском варианте. Буквально сразу стало ясно, что выбор транзистора в ГПД крайне неудачный, добиться приемлемой стабильности очень сложно. Все детали, относящиеся к схеме ГПД были удалены с платы. Затем была разработана плата под ГПД на КП303Е и КТ312В, которая и была поставлена над освободившимся местом на плате на стойках высотой 5 мм. Плата ГПД н катушка не экранированы. Дно шасси выполнено из 4 мм дюраля с рядом небольших вентиляционных отверстий с двух сторон. Фактически, нижняя часть шасси являет собой большой экранированный термостатированный объём, Вертикальные боковые стенки выполнены с нижним зазором 10 мм от основного шасси. Таким образом, основная масса охлаждающего воздуха омывает только верхнюю часть шасси, охлаждая лампы, трансформатор и оконечный каскад (ГУ-!9, Ua=750 В). Выходит нагретый воздух через вентиляционные отверстия в задней стороне верхней крышки (площадь которых равна площади нижних боковых отверстий). В поддоне шасси, где расположен ГПД, циркуляции воздуха практически нет, благодаря чему стабильность частоты наступает через очень короткий промежуток времени. Ещё раз подчеркну, что правильная организация воздушных потоков внутри корпуса трансивера имеет очень большое значение (если нет автоматической системы термостатирования).
С наступившим Новым Годом! 73!
З.Ы. Как показал опыт длительной эксплуатации, КТ312 оказались также не лучшим выбором (надёжность). Было несколько случаев деградации кристалла? (выводов от кристалла?) и выхода транзисторов из строя. Сейчас сделал-бы другой выбор...
VINT, Виталий спасибо! Я видел эту публикацию в журнале,не понравилось,что плюс питания на корпусе...Я также использовал индуктивную трехточку,
и КП303Д.Между отводом катушки и истоком-резистор 220 ом и параллельно 10Н емкость.Около 1в на выходе.При включении был выбег,но после частота
стабильно-50...60гц.
В моём трансивере выбег частоты и того меньше, менее чем через 8 мин. после включения при сравнении частоты ГПД с термостатированым кварцевым генератором методом биений, наблюдалось только "дыхание" частоты биений в несколько Гц. Схема ГПД очень хорошая, можно смело повторять. Важно только при "запекании" БФ-2 на катушке не спешить и медленно поднимать температуру до 110-120 °С. У меня на первой катушке БФ-2 вспенился, вторую делал более осторожно. Как оказалось, качество первой катушки было не хуже второй, но забраковал я её чисто по эстетическим соображениям Важно: перед намоткой каркас промазать клеем БФ-2 и подсушить при комнатной температуре 30 мин, после чего мотать катушку. Сверху опять промазать клеем тонким слоем в два приёма с перерывом в 30 мин. Высушить при комнатной температуре не менее 2-3-х часов, после чего "запекать" в духовке 15 - 20 мин. Не допускать появления дыма!
73!
Спасибо от evgenij 257
Он термостабилен и работает как надо.
Мне всё это напоминает когда здоровому предлагают переломать ноги и после использовать костыли.
Спасибо от ivan gea
