Федотыч Мало информации,если можно фото ГПД...непонятно,поче му С3 0,01,это большая емкость...Нужно 1000-1500.Какая емкость С2???Почему нет блокировочной емкости в верху анодного
контура?Как выполнены контура?
Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 14.04.2018 в 08:10.
Однажды таким же образом повел себя мой UW3DI после многих лет нормальной работы. Оказался виноват в
таком поведении трансивера конденсатор С27 емкостью 120 пф, по Вашей схеме это С5. После замены аппарат
заработал как надо. Я был очень удивлен , что такое могло произойти с конденсатором КСО группы Г. это ГПД от UW3DI
Приветствую всех!
Прошу извинить меня за дезинформацию: емкость с3 - 1000пф. С верхнего вывода анодного контура есть блокировочный 0,01мф. Номиналы остальных конденсаторов: с2 - 1000пф, с5 - 30пф, с7 - 5,1пф, с8 - 56пф, с9(составлен из двух параллельных) - 9,5пф.
Фото загрузить не удается, пишет, что превышает разрешенный на сайте объем. Пробую сжимать..
73!
Добавлено через 6 минут(ы):
Возник вопрос по версии о нестабильности питающего напряжения. В каких пределах должно колебаться напряжение, чтобы наблюдалось такое как у меня? Можно ли обычным авометром обнаружить эти изменения напряжения или это очень небольшие колебания, способные изменять частоту?
73!
Последний раз редактировалось Федотыч; 17.04.2018 в 11:48.
Спасибо от Федотыч
Если частота "вверх-вниз" и не плавно а хаотично , то скорее всего какой то из конденсаторов в контуре гпд "мерцающий".
Спасибо от Федотыч
Или диапазонного ОГ. Или опорного...
Спасибо от Федотыч
На самом деле конструкция этого трансивера очень повторяема и надежна при условии применения исправных деталей и понимания алгоритма грамотной настройки и монтажа. Если все сделать по схеме и настроить по инструкции того же Кияницы, то аппарат не может не радовать. Вот видео одной из таких моих конструкций https://www.youtube.com/watch?v=fRulo_b8ky4
Попался в руки ТСШ-170 с двумя "концами" сетевой обмотки, только на 220В. Из "новоделов", похоже. Вскрыл верхний слой бумаги, на электропечку. Подогрел, вынул бумагу из зазора с железом. МГТФ-ом 0,12 намотал 32витка. Это около 16В переменки. После удвоения будет 44В постоянки для смещения и прочих регулировок. Так что,
не всегда
Продвинутых эстетов прошу не "воротить нос", не для Лувра Главное, работать будет и фазу на смещение не словит.
ЗЫ: Гонял свой УНЧ на полной мощности двумя тонами. Эквивалент в дистиллированную воду, т.к. он из двух 10-ти ваттных резисторов. Грамм 100 воды испарил, трансформатор чуть тёплый. Sorry за
Нормально получилось. Теперь двумя кусочками бумаги прикрыть обмотки - с одной и другой стороны - и можно и в Лувр. Там такого точно нет.
