Подобные опыты производили в 80-х годах прошлого века.
1. Изменение схемы питания с последовательного на параллельный
даёт весьма заметный результат, чем пассы с кольцами.
2. При измерении Q на приборе всё отлично, но стоит
подключить любой конденсатор /кроме с воздушным диэлектриком/
добротность падает до 150 и ниже .
Оптимально применение СБ-9А/серые/.
3.Уменьшение Сх до 1.5 пф мало. У меня получалось около 1 пф и
это при условии применения экранирования.
При этом резко падает Кп.
4.Итог: в итоге параметры RX не улучшаются.
Более того , за /как ни странно для многих/счёт увеличения потерь в ФСС
имеем снижение и без того низкого значения динам.диапазона.
Смысл городить огород нет.
Последний раз редактировалось Глазунов; 24.08.2018 в 10:37.
- странно автор RD6LS ..
Ну вот теперь прочитал.
Увы,но 50 кгц и 60 со штатными-???
Смысл в чём?
Да и потом... .
Совершенно не обостованные утверждения о необходимости
переделки КПЕ.
Автор правильно начал, но вот выводы...!
Не актуально.
Спасибо от ua3rmb
Друзья и товарищи авторитетно заявляю некогда вы на кольцах хорошего фсс не получится, так что не замарачивайтесь.
Со времени публикации одного из моих экземпляров лампового трансивера с ФСС на отечественных кольцах, а это было в январе 2015 г. пост 2819 на такой же ветке QRZ.RU , прошло 3 года. За это время если и были какие либо отклики о ФСС на кольцах то только отрицательного хар-ра. Если коротко , то ФСС на кольцах настраивается и прекрасно работает, но при условии. Для его качественной настройки необходим Х1-48 или близкий ему по возможностям. При настройке "слепым" методом результат будет заметно хуже но тоже приемлемым. И конечно же знания и опыт в изготовлении и настройке такого ФСС. И все эти голословные и без доказательств утверждения о том что такой ФСС не работоспособен звучат от тех кто пытался но так и не сумел его настроить. Почему не сумели настроить , я догадываюсь, но это уже другая история. Расширенный ответ по вопросу о применении ФСС на кольцах будет опубликован позже после его подготовки и дополнительной фотосессии по этому вопросу.
Опа ньки...!
И где вы увидели эти утверждения?
То ,что вы это сделали не говорит о правильности применения ферритовых колец
в данном узле трансивера.
Если Х1-48 есть у RD6LS хорошо.
Но приведите и остальные характеристики полученного фильтра.
А заодно было бы весьма полезно узнать реальные добротности
контуров ФСС( с вашими конденсаторами).
И / если Вас не затруднит/ ,сообщите ваше видение низкого
динамического диапазона интерполяционного приёмника трансивера
UW3DI.
А то ведь получилось что все дураки, а ...умнее всех.
Так не бывает.
