Страница 98 из 562 ПерваяПервая ... 48889596979899100101108148198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #971
    г.Ужгород
    189
    А какие вообще трансформаторы вы знаете, что может в них применяться вместо сердечников? Или Ваши знания ограничиваются только трансформаторным железом Э-40? Прочтите в учебниках, контур с катушкой связи-это тоже трансформатор!С чего Вы взяли что алюминий не может использоваться в качестве сердечника трансформатора?Тип сердечника только определяет частотный диапазон работы трансформатора! Так что не зацикливайтесь!Почит айте на досуге школьную физику, теорию электромагнетизма, может что нибудь поймёте.
    Цитата Сообщение от IGOR UT3IM Посмотреть сообщение
    Алюминий выполняет функции ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО экрана ? А почему тогда пластины трансформаторов из него не делают ?
  2. #972
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,757
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от ux0in Посмотреть сообщение
    Если можно изобразите свои творения, мои -http://my.mail.ru/?from=splash#page=/mail/ux0in/photo?,
    Фотографии видимо доступны только тем у кого имеется аккаунт на маил.ру.. Не могли бы Вы поместить фотографии монтажа Вашего UW3DI здесь? Или поместить их в Ваш фотоальбом на этом сайте?..
    Спасибо
    73! с уважением Александр
  3. #973
    Я слушаю эфир в 073-й обл. с 1975-го года . И с этого же времени слушаю советы как Корифеев , так и " корифеев " ...
    Повторюсь вынужденно . Свои мысли по поводу трансивера а-ля UW3DI я уже высказывал . В и-нете , но так уж сложилось , что это было на параллельном сайте до его реформирования . С картинками и фотографиями . Очень не хочется повторяться - работать в режиме Радиовещания . В смысле : прокукарекал , а там хоть рассветай - хоть не рассветай !
    А самая лучшая переделка УВЧ для UW3DI - это вынуть 6К13П и прямо в панельку , сверху , со 2-й на 7-ю ногу поставить маааленький КТ , пик так 10 . При правильно настроенном трансивере и хорошем ЭМФ чутья в городе хватит за глаза - уровень шума тут у нас мкВ 50 на верхах , а про низа и говорить без слёз нельзя ...
    2 UX0IN
    А вот о металлах , индукции , частотах в применении к этому и т.д. Вы зря у меня спрашиваете . Я - дипломированный Инженер-металлург . По специализации - специальные процессы . Для тех , кто на Бронепоезде - это и Вакуумная Индуционная и Электрошлаковая металлургия и ещё кое что . И о зависимости глубины проникновения тока в зависимости от частоты ( skin-эффекте ) я кое-то слышал где-то .
    Если предложение выложить фотки относится ко мне - то , к сожалению , вынужден отказаться . Когда всё это " выдавалось на-гора " мобилок вообще не было у нас ( даже NMT ) и цифровиков тоже . Но лично Вы мжете не один десяток моих " детишек " найти ( при желании ) в нашем с Вами регионе ...
    Последний раз редактировалось U T; 06.08.2013 в 12:12.
    73! Игорь UT3iM
  4. #974
    г.Ужгород
    189
    Ерунда!Работает без проблем!Лень мне это доказывать, мог бы продемонстрировать через ютуб.Не умею здесь выкладывать фото или видео,но могу в "Моём мире".Да и не стоит это того.Нет времени заниматься ерундой!Просто жу товарища и решил накропать кое-что из практики,не думаю что такой УВЧ нужен всем.Да не в нём дело.Вчера настраивал такой аппарат, читал библию, о том, что нужно получить 30В ВЧ с усилителя DSB, на ЭМФ, в паспорте которого указано допустимое наряжение 1В, сравнивал амплитуды и схему 1 и 2-го вариантов, 6Ж1П с амлитудой 30В и 3В на коллекторе КТ315 во втором варианте, очень своеобразно, у меня достаточно именно 3-х В чтобы получить 50В ВЧ на С1 ГУ-29 в DI-1.Ломаю голову как снизить Кус 6Ж1П, при этом чтобы была хорошая линейность и работала регулировка DSB. минусом как у автора переводить 6Ж1П в класс усиления С не хочется, можно емкостным элетронным аттенюатором по С1, в классе А 6Ж1П, но лень сильно менять схему, можно занизить амлитуду опорника и НЧ, но как это скажется на линейности-?Оба DI характерны тем, что при уменьшении уровня DSB сигнал в SSB начинает скрипеть.Так что не до полемики, нужно работать!
    Цитата Сообщение от ex RL7/ A-Ata Посмотреть сообщение
    Два увч,да ещё на комбинированной лампе чревато неустранимым возбудом.
  5. #975
    http://my.mail.ru/mail/ux0in/photo?a...l/ux0in/photo?
    df9fxk,
    Руки у UX0IN на месте.
    Wik, ех un7QT@@@
  6. #976
    Это точно . Самый простой из эффективных методов регулировки выходной мощности - изменение экранного напряжения в лампе драйвера .
    73! Игорь UT3iM
  7. #977
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    С таким опытом скатиться до чтения "библии"...
    Почитайте на досуге школьную физику, теорию электромагнетизма, может что нибудь поймёте.
    Похоже, вам пора освежить, чем ТТ от ТН отличаются. И ещё много чего. Успехов в творчестве!
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Вы внимательно читали - в каком режиме 30 Вольт? И даже схемы сравнивали... Регулировку плюсом в катод попробуйте.
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 06.08.2013 в 16:48.
  8. #978
    г.Ужгород
    189
    С какой целью?Минус в сетку разве это не одно и тоже?)))Что Вы имеете в виду под режимом усилителя DSB ?Разве я непонятно написал "30В ВЧ с усилителя DSB на ЭМФ"?Если непонятно-объясню, с усилителя DSB может идти только сигнал опорного генератора 500Кгц! До 200Кгц обычно работают звуковые генераторы, поэтому общепринято что частоты выше диапазона слышимого человеческим ухом называть -высокими частотами, хотя это условно!
  9. #979
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    30 В - в телеграфном режиме при разбалансе БМ для восстановления несущей. Вы, оказывается, и библию свою через строчку читаете... И описание трансивера - тоже? Успокойтесь, мастрячьте дальше, клиенты заждались! Главное, чтобы не разбежались от такого мастера...
  10. #980
    г.Ужгород
    189
    Я не умею это делать здесь , поэтому сейчас залью в "Мой мир" и здесь дам ссылку.Кстати много фото пришлось забраковать ввиду отсутствия резкости, пользовался подаренным Canon IXUS 65.. а он сильно навороченный, не смог включить автоматическую фокусировку.Выберу время распечатаю инструкцию пользователю, научусь им пользоваться и насыплю ещё много различных фото.Сейчас залью фото переделки приёмника Р-311 в трансивер выполненного ещё в 85 году. Проект лампового трансивера с преобразованием вверх на базе гетеродина Р-123, трансивера с ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ первой ПЧ на базе гетеродина рст."Алмаз" и сплошным диапазоном 1-30 МГЦ всё заморожено с 85-86 г. по семейным обстоятельствам.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    А разве НЧ с модулятора не разбалансируют БМ и не восстанавливают несущую?Странно, а именно на этом основано SSB!При правильной настройке, для получения линейного сигнала амплитуда CW и SSB равны, а перекачивать ЭМФ не рекомендуется.Мне "библию" читать внимательно не нужно, я хорошо учился в школе и ВУЗе. Не вижу смысла в глупой полемике.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Как и обещал ссылка http://my.mail.ru/?from=splash#page=...?album_id=2498
    Последний раз редактировалось ux0in; 06.08.2013 в 20:18.
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
