А это идея. Видел что-то подобное... Тогда и колодку можно сделать попроще - 4-контактной хватит.
Доброго времени суток!
В импульсном блоке питания платы управления кондиционером стоит микросхема STRL 352 (она вышла из строя), не могу найти на неё информацию и чем её можно заменить.
Кто поможет?
Уточните маркировку. Это сайт производителя http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/pic/: там ищите.
Просматривая параметры выпрямительных диодов с барьером Шоттки, обнаружил интересную особенность.
В частности, диоды серии SRF1020-SRF10100 при подаче обратного напряжения изменяют емкость перехода от 800 пф до 100пф. Напряжение меняется от 1 в до 40 вольт. В другом документе с техническими характеристиками показан график с обратным напряжением до 100 вольт. Емкость диода при 100 в составляет примерно 80 пф.
Частота измерения 1мГц.
Поскольку эти диоды двойные, в одном корпусе два диода, то напрашивается мысль, что это готовый сдвоенный конденсатор переменной емкости малых размеров. Для приемников на ДВ и СВ.
Привет всем. Есть трансивер Yaesu FT-920, у него по входу стоят защитные диоды 1SS244. Их пробило от статики, сейчас работает без них. Купить такие сейчас практически невозможно. Можно ли вместо них запихнуть BAV21? Вроде по параметрам годятся.
Коллеги, приветствую Вас! У меня ситуация: в тангенте Megajet MJ-555 вышел из строя динамик 1W 16 ом. Нашел такой же по габаритам и мощности, НО с сопротивлением 8 ом. Вопрос: могу ли я заменить вышедший из строя 16-омный на 8-омный без риска что-нибудь напортачить? Спасибо всем ответившим!
Здравствуйте!
Валерий...поставьте последовательно с динамиком резистор проволочный 8.2ом 1W(0.5W)....(можно и любой др типа С2-23, 33....МТ, МЛТ,или имп..)
73! С Уважением, Владимир.
Добрый день!
В конструкциях цифровых шкал и частотомеров (до 40 МГц) применялись микросхемы К130ЛА3 (К131ЛА3) и К130ТВ1 (К131ТВ1).
Подскажите, пожалуйста, какими современными микросхемами их можно заменить?
130- планарная серия, 131- DIP. Вас какой корпус интересует? От этого и в названиях современных м\схем будет разница. Если из импортных, то в сериях 74AC или 74HC нужно посмотреть. Для ЛА3 индекс 00, например 74НС00 DIP и 74АС00 SMD. Для ТВ1 индекс 72. В этих сериях вроде бы такого триггера нет.
У меня тоже вопрос-
семисегментный индикатор TR319K чем заменить 1 к 1 по цоколёвке. Не найду на него даташит!
Последний раз редактировалось UA9AU; 11.01.2014 в 13:42.
Спасибо от RA3WCB
Заменяется изделиями KingBright различных цветов и размеров знака, вот список названий:
SA05-11SYKWA, SA05-11SURKWA, SA05-11SEKWA, SA05-11CGKWA,
SA52-11SYKWA, SA52-11SURKWA, SA52-11SEKWA, SA52-11CGKWA,
SA56-21SYKWA, SA56-21SURKWA, SA56-21SEKWA, SA56-21CGKWA,
SA56-11SYKWA, SA56-11SURKWA, SA56-11SEKWA, SA56-11CGKWA.
