Страница 1 из 65 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 641
Тема: Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш"
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Предлагаю в этой ветке проводить обсуждение особенностей конструкции, доработок и других вопросов, связанных как с изготовлением приемника Малыш http://www.cqham.ru/trx85_64.htm так вариантам и особенностям применения MC3362.
    По просьбе Валерия UY7QQ выкладываю схему применика в Splan 6.0
    Чтобы не повторяться, продублирую часть ответов на вопросы
    "29 января 2009 г. в 09:56 Саша
    А что надо переделать для приема на 28мгц,есть конвертер на 14428мгц ,тогда смогу слушать укв"
    2 Саша - для приема 28-29,7МГЦ надо переделать ГПД (для ПЧ 5,25 L= 1,3мкГ, а С28+С29=22пФ) и ДПФ(вариант последненго приведен на ветке форума по реверсивному тракту на SA612)
    "26 января 2009 г. в 14:08
    ut0yo А если поменять местами частоты ПЧ и VFO местами? Вроде кварцевые фильтры на 9 МГц распростанены."
    2 UT0YO Что касается применения ПЧ 9Мгц , то здесь надо учитывать, что диапазон изменения емкости внутренних варикапов всего примерно 5пФ, поэтому при ПЧ 9Мгц параметры контура получаются не очень сбалансированы -индуктивность должна быть примерно 36мкГ(!!!), а суммарная емкость конденсаторов С28,С29 -примерно 12пФ (!!!). В этом смысле лучше ПЧ 8,865 -меньше диапазон перестройки ГПД, но и с этом случае L=30мкГ, а C28+C29=18пФ. Вероятно,лучше будет добавить внешние варикапы.
  2. Спасибо от cerber38, RA3WSI
  3. #2
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Привествую всех .
    Собственно, этом приемник может быть перенастроен на любой КВ диапазон, и даже нижние УКВ (50 и 144МГЦ). Для получения хорошей стабильности настройки на встроенном ГПД желательно применять один непереключаемый ГПД, т.е как однодиапазонный или, при удачно выбранной ПЧ, двухдиапазонный. А при применении внешнего ГПД (а лучше синтезатора ) может получиться довольно комфортный многодиапазонный и простой в изготовлении приемник.
    Для всех КВ диапазонов возможные варианты выполнения ПДФ я уже приводил на соседней ветке и для удобства перенесу сюда это свое сообщение, т.к. сказанное там полностью подходит для Малыша - можно применять любые, доступные Вам, желательно расчитанные на входное/выходное сопротивление смесителя 700 ом. Так, к примеру, если есть вналичии готовые ПДф, рассчитанные на 50 м, то подключать следует через широкополосный трансформатор с соотношением обмоток 1/3,7 и индуктивностью обмотки не менее 200мкГ.
    Обсуждаемый вариант построения трехконтурного ПДФ интересен тем, что обеспечивает улучшенное ( на уровне четырехконтурного) подавление верхних частот, т.е частот зеркального канала, и оптимизирована под сопротивление антенны 50 ом и сопротивление нагрузки ( входное сопротивление смесителя , шунтированное цепями коммутации диапазонов) 700ом. При этом его коэффициент передачи за счет трансформации сопротивлений составляет примерно +6дБ, что обеспечивает реализацию высокой чувствительности – не хуже 0,5мкВ. При переключении на ВЧ диапазоны, зеркальный диапазон находится ниже основного канала , поэтому для повышения избирательности по зеркальному каналу применена другая разновидность ПДФ( см. модели), обеспечивающая улучшенное подавление нижних частот. Такое схемное решение ПДФ при относительной простоте реализации весьма эффективно для стандартного для радиолюбительских конструкций частотного расклада (для нижних диапазонов частота ГПД выше по частоте, а для верхних - ниже) и обеспечивает увеличенное подавление частот зеркального диапазона – более 90дБ.
    Кроме того, данная стуктура ПДФ имеет монотонное затухание по больших расстройках, что самым благоприятным образом сказывается на помехоустойчивости приемного тракта к мощным вещательным ДВ,СВ и УКВ станциям.
    Имеет смысл ввести электронную коммутацию диапазонов, варианты тоже могут быть разные. Неплохо вписывается диодная(см. ниже)
    В приложение два варианта выполнения такого ПДФ
    -на стандартных дросселях, что представляет интерес для тех кому лень мотать катушки, и может быть оченькомпактно выполнена на СМД компонентах. Следует заметить, что для обеспечения высокой селективности необходимо обеспечить максимальную развязку между секциями, для чего либо ввести экранировку между звеньями или распологать смежные дроссели ортогонально (т.е. под углом 90 град друг к другу. В качестве примера в приложение печатка ПДФ р/приемника Малыш.
    - есди не пугает намотка катушек, то схема и конструкция получается намного проще ( и дешевле) при несколько лучших параметрах- см. второй вариат схемы.
ID:	29910   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от cerber38
  5. #3
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Для анализа возможностей создания ГПД на любой диапазон КВ на основе встроенных варикапов МС3362 (а по моим измерениям при изменении напряжения от 1 до 6В их емкость меняется в пределах 7-12,5пФ) для наиболее распространенных частот ПЧ были созданы таблички (см. приложение). Как видим, если использовать реверс боковой переключением опорника, можно охватить все КФ диапазоны без добавления внешних варикапов. А последненго хотелось бы избежать, т.к. внутренние варикапы без дополнительной термокомпенсации благодаря усилиям разаработчиков обеспечивают очень приличную стабильность вплоть до УКВ частот
ID:	29912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29913   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от cerber38, Constantin007, UB9HCE, Эфирыч
  7. #4
    877
    UY7QQ
    Сергей, пока писал "первое спасибо", возникла необходимость поблагадорить за раскладки ГПД. ЭТО ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ материал, который поможет многим, и не только в строительстве "Малыша". Рекомендую всем сохранить, как справочныйе даные.
    73!
  8. #5
    Собрал плату, вроде работает но нет на выводах ОГ и ГПД ничего-как померять честоту.
  9. #6
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте, Павел.
    Раз приемник работатет, то ОГ и ГПД -тоже, вот только напряжениеу них небольшое -порядка 100-200мВ и контрольные их выходы имеют малую нагрузочную способность, поэтому если Ваш частотомер имеет низкие входное сопротивление или/и чувствительность, надо применить вспомогательный буферный усилитель - это если хотите вести прямой контроль рабочих частот. намного проще, без всех этих заморочек выполнить настройку по методе, описанной в статье.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.03.2020 в 13:01.
  10. #7
    Вопрос к Сергею.
    Собрал ваш приемник и столкнуся с проблемой. Правда потом всетаки решил ее,но хотелось бы узнать мнение разработчика.
    Так вот.При прослушивании приемника на громкоговоритель все время было ощущение,что звук имеет нелинейные искажения.При прслушивании на наушники (ТОН-2 50ом,последовательно 2 шт.)становилось вроде все нормально.По крайней мере ничего не напрягало.Так и пользовался все лето.Не буду описывать все эксперименты по поиску проблемы,но результата не было.Потом пришло понимание,что звучание промодулировано частотой сети.
    И тогда я вспомнил,что почти во всех кварцевых фильтрах корпуса кварцев запаяны на землю, в том числе и в прообразе "малыша" польского автора,описанном в Радио (не помню какой год и номер).
    Запаял и я.И чудесным образом все стало на свои места.
    Собственно и вопрос к автору.Чем обьяснить эту проблему?
    Ведь судя по фото авторского варианта приемника, такой цепи нет.
    Плата приемника один к одному как у Вас,правда приемник не в корпусе и кварцы на 5 МГц, но думаю не в этом дело.
    73!
  11. #8
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте.
    Поиск причин этого явления ( паразитной наводки от электросети) и способы решения скрыты в ключевой фразе " приемник не в корпусе" и, вероятно, около него находится весьма мощный источным наводок (например, трансформатор мощные сетевые измерительные приборы ).
    У меня такого не наблюдалась и пока никто из повторивших мне об этом не сообщил.
    При установке плату в метал.корпус все нормализуется, но Вы справедливо обратили внимание на незаземленные корпуса кварцев. Вопрос надо или нет их заземлять муссируется в любительской среде довольно давно и однозначного ответа нет. Как правило в этом нет необходимсоти, но и хуже от этого зазземления не будет . Судя по тому, что в Вашем случае это вызвало проблему, стоит однозначно рекомендовать заземлять корпуса кварцев .
    Конструктивно это выполнить просто -одножильным проводом 0,5-1мм диаметром припаять по верху корпусов кварцев и с одно стороны его опустить к земле.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.03.2020 в 12:55.
  12. Спасибо от cerber38
  13. #9
  14. #10
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Цитата Сообщение от UA4PKC
    Здравствуйте.
    Не могу открыть схему Малыша в формате SPI.
    Не могу найти в инете SPI .
    Ну, во-первых, не SPI, а spl .
    А вот архив с программой SL 6.0:
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
