Страница 61 из 68 ПерваяПервая ... 115158596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 673
Тема: Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш"
  1. #601
    Цитата Сообщение от Viy Посмотреть сообщение
    Не могу понять почему его нет?
    Косяк в контакте реле? Попробовать запаять напрямую ДПФ.
  2. Спасибо от Viy
  3. #602
    ГРАНИТ
    Гость
    цепляю щуп осциллографа после фильтра ПЧ, на экране "зелёный туман"
    Так и знал что какая нибудь засада будет. Включитесь перед фильтром ПЧ, тогда сможете наблюдать (и примерно вычислить по осциллографу) разницу/сумму частот после 1-го смесителя. Возможно что ваши "измерения" частоты не совсем точны... Настолько что сигнал или гетеродин 1-го смесителя далеко в стороне. Попробуйте нащупать на выходе частоту 5МГц или же "нулевые биения", будет от чего плясать.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    И еще. Раз есть осциллограф, попробуйте посмотреть им частоту вашего генератора 14МГц и частоту 1-го гетеродина. (отвод от катушки или виток связи поверх неё, что бы не срывать генерацию) Хотя бы сопоставить их, частота гетеродина должна быть примерно в 1.5 раза ниже. Может вы по ошибке "загнали" его частоту например ...черти куда и от этого такой эффект.
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 01.03.2017 в 18:18.
  4. Спасибо от Viy
  5. #603
    Днестровск
    59
    отсутствует
    ГРАНИТ и Serg, огромнейшее вам СПАСИБО за поддержку! По нескольку раз перечитал ваши советы и вот... наконец-то... увидел... свой косяк! Стыдно даже признаться, ТАКОЕ и не заметить! Двое суток перелопачивал схему, выучил её каждый миллиметр, теперь наизусть могу нарисовать! Искал, что называется иголку в сене, а слона-то и не заметил! Короче на переключателе, что подаёт антенный вход на ПДФ-80м и ПДФ-20м элементарно перепутал провода и в итоге при переключении на ПДФ-20м сигнал с антенны закорачивался на корпус (на минус). Всё исправил, диапазон 20 метров звучит хорошо (кое-что буду добавлять в фильтре ПЧ для лучшего звучания). Видимо торопился быстрее собрать приёмник, вот и получил КЗ. Блуждал в трёх соснах, а надо-то было всего лишь сделать шаг в сторону от платы и обратить внимание на переключатель. Так бы наверное и не нашёл косяка, если бы не вы. Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Не зря же говорится одна голова хорошо, а две лучше! Ну всё, откланиваюсь, продолжу налаживать этот приёмник, а вам желаю крепкого здоровья и всего хорошего! До свидания! 73!
  6. #604
    Екатеринбург
    1,098
    А вот с этого места поподробней...
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  7. #605
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Когда я покупал кварцы на 5 МГц, то по жадничал и приобрёл те, что подешевле, ими оказались такие низенькие лодочки. Ну я ж не знал, что у них разброс по частоте не велик, как например у высоких кварцев. В общем собрал на них, а в итоге звук в динамике уж очень узко среднечастотный. Вроде и громко, но нет ни низких частот ни высоких, голос не насыщенный, слушать неприятно. Начал перечитывать этот форум, потом экспериментировать с кварцами и методом тыка нашёл более менее приемлемый вариант. В итоге и звук приятный и близ передающих радиостанций не слышно. То есть ни кто не мешает слушать одну выбранную радиостанцию, не то что в приёмнике прямого преобразования, когда какая ни будь станция выше по частоте начинает вещать и создаёт помехи. А в этом приёмнике всё чётко слышно, ни кто ни кому не мешает. Вот у меня ПЧ фильтр сделан так:
  8. Спасибо от Boris..
  9. #606
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Всем здравствуйте! Прошло несколько дней как сделал этот приёмник и с удовольствием слушаю его. Одна лишь неприятность омрачает всё это занятие - при первоначальном включении долго "прогревается", пол часа, не меньше. Во время "прогрев" частота медленно "плывёт", голос корреспондентов то ли булькает, то ли хрюкает, но потом всё звучит чистенько, красиво, частота, если и плывёт, то очень-очень медленно. Хоть бери и не выключай приёмник! Неужели всё дело только в конденсаторах с нестабильным ТКЕ?! Может сами микросхемы так себя ведут и с этим ни чего нельзя сделать?
  10. #607
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Всё нашёл причину плохого звука, о чём писал выше. Дело в том, что за неимением в наличии нужного варикапа, я на время установил стабилитрон, и вот он портил всю картину, хотя по частоте перекрывал весь диапазон 80 метров и даже за его пределами. Но видимо какие-то его внутренние процессы во время работы протекают не стабильно и в итоге портят звук. Заменил стабилитрон на варикап (правда нагородил немного, чтобы в диапазоне принимал) и всё заработало стабильно и красиво. Слушаю радио с удовольствием.
  11. #608
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Цитата Сообщение от gonZo Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    может кто-то подскажет где купить в Украине кварцы 5,25 мГц.
    Спасибо
    Попробуйте в Филуре.
    http://www.filur.net/catalog/izbirat...ie-rezonatoryi
  12. #609
    г.Ульяновск
    165
    RW4LFF
    Собрал приемник Малыш на диапазон 40м. Использовал кварцы 8.867 МГц. Понравилась его работа и решил доработать в трансивер. Формирователь сделал на 2-х SA612. 4-х кварцевый фильтр на 8.867МГЦ как и в приемнике. Сигнал ГПД и ОГ взял с платы приемника. Драйвер на КТ325 и КТ646. УМ на RD06HHF1 и RD16HHF1 по двухтактной схеме. Цифровая шкала от китайцев. Выходная мощность получилась 30 вт при питании от 15 вольт. Работает очень хорошо. Использую треугольник на 80 м через согласующее устройство. SUNSDR1 курит в сторонке пока .
Название:	Трансивер Малыш.jpg
Название:	Малыш общий вид.jpg
    https://youtu.be/J8HmxYkKsHs
    https://youtu.be/wg0DV2l5vrA
    Последний раз редактировалось Ирек; 09.08.2018 в 10:09.
  13. Спасибо от alend, Boris.., Constantin007, IG_58, Serg007, UY1IF, veso74, VINT
  14. #610
    г.Ульяновск
    165
    RW4LFF
    https://youtu.be/kLYR_TGIk4k
    Путем подбора конденсаторов контура ГПД по ТКЕ удалось сделать хорошую стабильность. При включении идет выбег частоты, потом он резко замедляется и примерно через 5 мин полностью стабилизируется. Качество сигнала корреспонденты отмечают как хорошее и отличное. Получился, так сказать, компактный полевой/автомобильный трансивер для выхода на природу.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    https://youtu.be/DlndBbVWVg4
    SSB QSO на 40м. Мощность 30 вт.
    Последний раз редактировалось Ирек; 09.08.2018 в 16:02.
  15. Спасибо от Boris.., UD0DAB
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
